hola a todos
a que se puede deber que el coche me escupa aceite por la barilla del aceite??me acaba salpicando toda la bateria,la culata,la chapa de los colectores....
decidme algo..esoty preocupàdo...
la varilla en si esta bien.el tubito por el que entra quiero pensar que esta bien,si lo agarro por arriba lo puedo mover(abanear) un poco,pero supongo que sera normal.
con la admision de serie salpicaba un pokito,ahora le puse un filtro justo en la admision(sin tubos ni codos ni campana ni naa)y despues de esto escupe mas........
hola, una pregunta si quitas el tapon del aceite con el coche en marcha te sopla mucho?
si la respuesta es que si quizas sean los aros, si los tienes mal puede que pierdas compresion y le estes dando presion al carter
La varila debería llevar una junta tórica para que haga estanco en el tubo donde va metida, seguramente la junta esté ahora en tu cárter dando pirulos, jeje..
- MECÁNICA ECONÓMICA, RÁPIDA Y FIABLE, ZONA BARCELONA CONTACTAR POR PRIVADO.
Si tienes la junta a la que se refiere Indeciso y te sigue haciendo lo mismo llevalo a que te miren la compresion pero seguramente este sin ella.
No gana el que mas corre si no el que menos frena Mi 16v Os preocupáis más de tener el coche "to guapo" que de sacarle partido, y si lo hicierais al revés, os divertiríais el triple.By Jas 07/12/09
