buenas les comento mi problema, resulta q el pasado fin de semana me compre el kit de admision raceland (campana) venia con la campana en imitacion de carbono el tubo cromado y el filtro rojo, todo bien.(110euros)
me lo montaron en 1 hora mas o menos sali del lugar todo emocionado (por el sonido) y na cuando llegue a mi casa y levante el capo el tuvo se habia salido.En si el montaje era una mierda porq lo hubiese montado yo solo y quedaba mejor. en fin se lo devolvi no pork no me gustara ,sino porq para mi no me iva a entrar bien la campana,ya k me pegaba en la bateria y en donde estan los cables de las bujias
me interresaria comprar la campana k vende davish pero tengo mis dudas pork todas las campanas q vi las tienen montados los saxos fase2 o 16v y en los fase1 es mas complicado montarla
1º para poner la campana hay q quitar el deposito del liquido de la direccion k en el taller este me lo habian kitado y atado mas a la derecha con una brida al tubo k entra al radiador.
la cosa es q me jode tener k modificar eso. pero nada si alguien sabe donde se puede poner k me lo diga.
2ºla campana me chocaba con la bateria porq no estaba bien encajada ya k me pega con los sopoertes del radiador y no puede ir mas adelante. en los fase2 no pasa esto porq el radiador es diferente.Enla foto la campana solo esta fija de un lado del otro lado tiene k ir mas adelante y mas abajo pero esk no baja por los soportes del radiador y ademas como se k aunque baje va recibir bien el aire pork no tiene ningu agujero echo en la parte de adentro de la parrila
3º el filtro de readmision de gases de la culata si me queda afuera como esta en la siguiente foto me tira un poco aceite y mancha todo y si le pongo el filtrito ese k le ponen de coche radiocontrol k pasa con la lubricasion de la mariposa? el tubo uno se pondria el filtrito y en el 2 q?? se suprime
4º este sensor me dijieron q se anulaba k no pasaba nada si kedaba desconectado
mucho no me convence para algo esta no?
tambien vi el filtro cda en un clio williams aunq sale mas caro pero nunca lo vi montado en un saxo si alguien lo lleva puesto o que filtro podria meter en cambio de la campana q me diga cosas.
perdon por el testamento
[/URL]
