abuelo,si no tocas el embrague,este,no sufriría nada de nada ya que está pegado al volante transmitiendo movimiento,,,
la fricción se produce cuando pisas el embrague,que lo que haces es que la prensa deje de hacer fuerza contra el disco aunque están en contacto y ahí si que hay fricción,,,
lo de pisar el embrague,a parte de seguridad,es porque el motor de arranque y la bateria sufren menos al no tener que vencer la fuerza que hacen los ejes/piñones del cambio al estar bastante frenados por la densidad de la valvulina,contando también que el aceite también está muy denso, haciendo eso,le quitamos un esfuerzo considerable..,,,,,,,
¡¡PASION VTS!! Si quieres que te respeten,,respeta,,
