• ¿Desembragar al arrancar?
 #170184  por Angelillo
¿Es aconsejable o bueno para el motor desembragar a la hora de arrancar el motor de nuestro coche?
 #170186  por davish
 #170190  por Salem
Yo creo que es bueno ya que le ahorras un pequeño esfuerzo extra al motor frio. En mi coche se nota mucho el sonido de estar embragado a no estarlo.
 #170192  por rosco
Creo recordar que el manual lo aconseja cuando hace frio.
 #170197  por Salem
Bueno, de hecho, muchos coches nuevos, de estos que solo tienes que apretar un botón, por narices debes pisar embrague y freno.
 #170203  por Soulark
Yo siempre lo hago por costumbre.
 #170206  por victor_saxo86
yo siempre lo hago, y siempre he oido que es bueno,
además que si dejas la marcha puesta y no te das cuenta te ahorras un susto
 #170482  por patoso1980
yo siempre piso el embrague y el freno, por si acaso, ademas en el milqui si arrancas pisando el embrague, hasta hace menos ruido
 #170486  por Serfe
Es bueno porque si te has dejado una marcha metida no da el ostión y se cala.
 #170489  por Rocha
creo que todo esto tenia una explicacion logica que tenia que ver con el embrague,algo de que asi sufria menos al arrancar o no tocaba con no se que,no recuerdo bien .Yo de siempre lo he hecho,es mas ,si tengo que arrancarlo desde fuera siempre me subo y lo aprieto.
 #170627  por Güeli
Si no pisas el embrague, al arrancar el motor tiene que "tirar" por la caja de cambios. Como el embrague funciona por friccion, este se somete a un desgaste durante el tiron del arranque. En conclusion, siempre deberiamos pisar el embrague para arrancar. Para parar tambien por motivos parecidos (inercias de caja de cambios)
 #170632  por jose_1967
abuelo,si no tocas el embrague,este,no sufriría nada de nada ya que está pegado al volante transmitiendo movimiento,,,
la fricción se produce cuando pisas el embrague,que lo que haces es que la prensa deje de hacer fuerza contra el disco aunque están en contacto y ahí si que hay fricción,,,
lo de pisar el embrague,a parte de seguridad,es porque el motor de arranque y la bateria sufren menos al no tener que vencer la fuerza que hacen los ejes/piñones del cambio al estar bastante frenados por la densidad de la valvulina,contando también que el aceite también está muy denso, haciendo eso,le quitamos un esfuerzo considerable..,,,,,,,
 #170635  por MaiTeVTS
ya esta todo dicho... sufre menos , yo siempre lo hago.( me ahorro explicar que por arriba lo han explicau mu bien xD)
 #195848  por Samu_vts
siempre lo hago es una mania q tengo
 #195851  por sangui_vts
pero en los gasolina no hace falta!!!
 #195991  por pablosaxo16v
Es bueno porque a la hora de arrancar, el motor no tiene que mover los engranajes de la caja.
 #196106  por cordonnegro
sangui_vts escribió:pero en los gasolina no hace falta!!!
y este comentario??tanto en gasolina como en diesel existe un cambio de marchas,la explicacion es la que han dado arriba,no hay mas,independientemente gasolina o diesel.
 #196109  por oskiya
ea, como dije ayer o hoy, to los dias se aprende algo nuevo
yo nunca lo hago al arrancar, pero por lo que e leido, me voy a ir acostumbrando a hacerlo
graciasss
un saludoo!!
 #196126  por jitodrum
Yo siempre lo hago por costumbre, pero si el coche está en punto muerto, no hay ni fricción de embrague ni leches. Lo único que pasa es que el motor de arranque tiene que tirar del peso extra de los piñones de la caja de cambios, que realmente le hacen una paja. El motor de arranque tiene potencia para mover un camión (literalmente), no es un juguetito.
Pero si es aconsejable hacerlo por si te dejas una marcha puesta y no te das cuenta a la hora de arrancar.
 #196139  por cordonnegro
yo como norma antes de arrancar compruebo que no haya marcha puesta....Ylo del pisar el embrague para arrancar se recomienda mas que nada por tema viscosidad del aceite,para facilitarlo mas que nada en invierno,en verano ni te enteras pero en invierno se nota,mas de un coche he tenido que ir a arrancar en pleno invierno,y de pisar embrague a no, lo he notado...
