Buenos días Chic@s, el problema que tengo es que la luz de la reserva se enciende muy tarde, es decir cuando se enciende la aguja está casi abajo del todo, y compruebo al llenarle el deposito, que se me enciende la luz, casi cuando le debe de quedar un litro, cuando deberia encenderse cuando le quedan unos 5 litros, la aguja aparentemente funciona OK, si lo lleno a tope, llega hasta el final, y la bombilla no está fundida, y no quiero que se me encienda la bombilla justo cuando está seco. Que puedo hacer o revisar? por cierto he quitado la tapa que tiene donde el aforador y no soy capaz de desconectar la clema del sensor, hay algun truco? porque se me habia ocurrido, desconectar todo, y sacar el boya y limpiarla. Alguien me puede ayudar o dar pistas?
Gracias
Gracias
