• cierre centralizado
 #185332  por sergio_rs6
aver si me explico bien y nos entendemos...
ee stado leiendo un brico de albertoprad de como poner el cierre centralizado. y seme a venido una idea a la cabeza q no se si es una burrada o alomejor resulta. aver expertos...
en el coche si cortamos los pestillos, cuando los vajamos no los podemos subir y hay que vajar la ventanilla pa abrir el coche desde la cerradura. si cojemos el cable 6231 del manojo de devajo de la moqueta y le ponemos un interruptor nos abrira el coche? abria que ponerle electricidad no... porejemplo cojer uno de otro interruptor nose si nos entendemos...
aver que os parece...
yo creo que seria posible lo que pasa q de electronica no tengo ni papa.
 #185391  por davish
y si le das al boton del mando no es mas facil ?
 #185393  por Güeli
Yo creo que lo mas facil es no cortar los pestillos. Vaya ideas
 #185435  por sergio_rs6
ya lo e cortado y me an qdado bien porque s epueden cojer con punteria jejej y lijaditos y to qdan como de serie. y el mando no lo tengo davish asi que... es el unico remedio q me qda jeje.
 #185438  por jarvi
yo le puse un interruptor para abrir y cerrar desde dentro, y le quite los pestillos y las barillas, asi es como mejor keda creo yo,luego se puedes poner un led intermitente, hay un brico sobre ello, a eso ya no me dio tiempo pero los compre y to!
 #185480  por sergio_rs6
e visto el brico pero lo que no entiendo es lo del pulsador, que abria que ponerlo en medio del cable? y ya esta..
o derivando un cable hasta el pulsador nos sirve... normalmente van dos cable no a los pulsadores...
esqueno me a quedado muy claro ...
 #185482  por Soulark
Del monton de cables que hay ahi, como ya dije antes son el azul y el gris, los mas finos que haya.
El azul va a una patilla del pulsador y el gris a otro :wink:
 #185769  por borja3155
si al cortar gris y azul...unes cada extremo al pulsador?que se hace con los extremos sobrantes(1azul y gris)
 #185792  por sergio_rs6
nose me imagino que tendras que poner un empalme acia ellos como si hicieras una T no...
 #185938  por Soulark
Exacto. Como una T.
Por ejemplo cortas el cable gris y te quedarian 2 puntas del cable que acabas de cortar + el cable que va a una patilla del pulsador. Unes las 3 y listo.
Lo mismo con el cable azul. :D
 #185981  por sergio_rs6
vale pues lo provare y os digo algo okis
 #186063  por borja3155
y que se supone que son exactamente los cables azul y gris? para tener que juntarlos para abrir y cerrar el coche?
si consiguiera un eskema electrico en español me facilitiria mucho las cosas del saxo.
 #186166  por pytu_fly
y si algun capullo que ay por aquí con el libro taller lo escanease y se lo postease si que nos kitabamos mil problemas!
que no se ofenda nadie eh!!
 #186173  por SAXILLO69
sOuLaRk escribió:Exacto. Como una T.
Y se les da masa,no positivo,¿verdad?
 #186176  por jarvi
pytu_fly escribió:y si algun capullo que ay por aquí con el libro taller lo escanease y se lo postease si que nos kitabamos mil problemas!
en nuevos ministerios en una tienda tienes la mayoria de los libros de taller de los coches, creo que el del saxo venia costando o 17¤ o 25 euros, son uans 200 paginas, asiesq el que lo escanee....jejeje
 #186189  por Samu_vts
Jarvi y como se llama la tienda?y exactamente donde esta?Un saludo y gracias
 #186202  por pytu_fly
tambien se que ay una web que te los vende pero no se el precio.
 #186211  por jarvi
se que hay varios, desde 26 euros asta 30 mas o menos, tienen mgollon de manuales y tal, en madrid esta dodne castellana, la encontro dando vueltas para comprar la puta mtb que no encotnraba la tienda, luego la pagina web es esta http://www.libromotor.com/default.asp para ir en madrid en metro vais asta nuevos ministerios y tirais como si fueseis a cuatro caminos, en la segunda calle que sale a la derecha es, creo que hay un concesionario de nissan justo en la esquina, os meteis por esa calle y en la acera de la derecha esta, es pequeñita! si no recuerdo mal es esa!pero vamos aqui estan las direcciones en madrid y en barcelona!
En Madrid
Muy cerca de El Corte Inglés de Castellana
Nos encontrarás en:
General Moscardó, 8. Madrid 28020
Nuestro teléfono: 91.554 81 95
Nuestro Fax: 91.554 83 90
Nuestro e-mail: libromot@infonegocio.com
Nuestro horario:
Lunes a Viernes: contínuo de 10 a 20 h.
Sábados: de 10 a 14.00 h.
En Barcelona
Muy cerca de Vía Augusta
Nos encontrarás en:
Muntaner, 400 (bajos) entre Platón y Descartes
Nuestro teléfono: 93 417 52 20
Nuestro Fax: 93 200 82 19
Nuestro e-mail: info@libromotor.com
Nuestro horario:
Lunes a Viernes: de 10.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 h.
Sábados: de 10.00 a 13.00 h.
Autobús: 58 - 64. Muntaner, Vía Augusta, Santaló
Metro: FGC. Líneas: L6, S1, S2, S5, S55. Estación Muntaner
un saludo!!
