• puesta a punto para el milki
 #185202  por fonso
joder,ya me estais asustando,patoso,en cuanto te salio a ti?¿joder no me digais que puede llegar a los 500 euros?¿
 #185229  por davish
le vendi hace poco el kit de distribucion a javi y no le llego a los 60e asi que tu veras si te merece la pena pagar 400 e de mano de obra.
 #185236  por Güeli
Calando bien la distribucion no es dificil cambiarla tu mismo
 #185239  por Salem
La bomba del aua es aconsejable cambiarla con la distribución, no sea que al cabo de 10000 km se te rompa y tengas que hacer todo de nuevo.
 #185240  por Güeli
Yo discrepo de eso. Con 320000 nunca la he cambiado lo que implica que no se joden tan facilmente
 #185242  por Salem
Abuelo escribió:Yo discrepo de eso. Con 320000 nunca la he cambiado lo que implica que no se joden tan facilmente
Me acabas de dejar a cuadros... :shock:
 #185244  por fonso
si,yo conozco a otro que ya tiene 260000km y nunca se la cambio,de todas maneras,yo lo que es cambiar la correa y todo no tengo ninguna base
y aunque tuviera algo no me mojaria en eso,enton le preguntare cuanto cuesta que me cambien todo,joder....
 #185286  por Güeli
Mira algo de mecanica hay que saber esta claro pero ye una cosa tan pija que en los talleres soplen 300¤ ye un robo. Yo cuando cambio la correa reviso la bomba. La giro en vacio para comprobar que gira bien sin dureza y que no tira agua por la junta. Si se hace esto yo creo que no es necesario cambiarla.
 #185386  por fonso
bueno,pues la verdad menuda movida de tres pares de cojones,yo ya que de de llebarlo el martes y ahora no puedo preguntar los precios,yo cuando le pregunte solo le pregunte precio de el cambio de la bomba de agua,correa distribucion,correa alternador,retenes y del tensor de la correa de alternador, y me dijo trescientos y pico.
Como no quiero asustarme cuando me digan el dinero que tengo que pagar,si alguno de vosotros lo sabeis mas o menos decirlo.
Decirme en cuanto sale el kit completo(correa distribucion,correa alternador,retenes,rodamientos de la correa,bomba agua.......)bueno todo eso montado en la citroen,que me puede costar montado ayi?¿500?¿
 #185394  por Güeli
Si prepara sobre 500¤
 #185396  por fonso
joder........
 #185400  por Warcry
buenas.a ver.si la bomba no pierde,pa que la va a cambiar?los rodamientos pues si,pero el tensor de la correa.....yo tengo 260000km y le he kmbiado las correas 2 veces y los rodamientos 1.el ruido puede ser como me paso a mi.era la polea grande,que lleva 1 goma y estaba desgastada.un saludo
tu abuelo,lo has echo todo eso alguna vez?
 #185402  por Güeli
Yo le tuve que cambiar la junta de culata a los 280000 porque me perdia aceite por la zona de la correa de distribucion y tenia miedo que me la jodiera. Le puse un kit de distribucion (90e) y le cambié el reten del cigúeñal. Tambien le cambié los segmentos. La bomba del agua nunca la he cambiado (320000 kms). El tensor de la correa del alternador tampoco y hace tiempo que canta pero como vale sobre 70¤ hasta que no baile que le den. La polea del cigúeñal otro tanto de lo mismo. Mete ruido hace tiempo pero son 50¤. Hasta que no reviente no me gasto un euro. Y es que está la vida muy cara para andar tirando el dinero
 #185443  por Warcry
Abuelo escribió:Yo le tuve que cambiar la junta de culata a los 280000 porque me perdia aceite por la zona de la correa de distribucion y tenia miedo que me la jodiera. Le puse un kit de distribucion (90e) y le cambié el reten del cigúeñal. Tambien le cambié los segmentos. La bomba del agua nunca la he cambiado (320000 kms). El tensor de la correa del alternador tampoco y hace tiempo que canta pero como vale sobre 70¤ hasta que no baile que le den. La polea del cigúeñal otro tanto de lo mismo. Mete ruido hace tiempo pero son 50¤. Hasta que no reviente no me gasto un euro. Y es que está la vida muy cara para andar tirando el dinero
ya,pero porque os aya pasado a vosotros no le tiene porque pasar a el.lo unico q stais aciendo es meterle miedo sin motivos,porque no sabmos a ciencia cierta lo q tiene el coche.lo d la bomba,q se lo miren,por si acaso,y lo del aceit lo mismo,dpend d por dond pierda,q conseqencias pued tner si no lo arregla,pued q sea 1 chorrada y al coche no le pase nada.todas las averias no son iguales,aunque sea el mismo problema.si te interesa el tensor de la correa del alternador,yo tngo 1 nuevo.
 #185457  por Güeli
Yo no le estoy metiendo miedo. Al contrario, le digo que cambie solo lo necesario
 #186233  por fonso
buenas,pues oi eh dejado el coche en citroen y ya me lo an dado,os pongo lo que me cambiaron y en cuanto me salio.
correa distribucion,reten cigueñal,distanciad ax(no se lo que es esto)correa altarnador,rodillo.tp22447,precio total 282 euros
