• Duda junta culata y pistones 16v
 #199538  por indeciso
Hola, tengo una dudilla el otro dia desmontando la cula del de calle un 16v del 99 vi que la junta de culata no era metálica, era la típica de fibra, eso me mosqueó? Puede ser que de origen la metieran así ??
Y por otro lado los pistones del 16 vienen con las muescas para las válvulas de admisión y escape, pero en éste 16 sólo para la admisión.. tal y como los 8v, no??
Cómo se puede diferenciar por arriba si es piston de 16 o 8??
He hablado con el antiguo dueño y no sabe nada, y no me engaña vamos pongo la mano en el fuego, él el coche lo compró nuevo así que estoy algo desconcertado.
Si me la han dado con coca cola o no ? No lo sè pero ahora el bicho con la culatita gorda va bien bien... xD
Saludos.
Foto:
 #199554  por jit_velez
El 16v lleva los pistones planos con las muescas para las valvulas, el 8 valvulas en cambio no los lleva planos, son un poco mas en U por así decirlo.
Eso es un 16v como dios manda, el problema lo tienes en la caja.
 #199559  por indeciso
Y tu en el tronco en forma de silla mecedora.
 #200281  por vts16v
Indeciso,si tenia junta de fibra puede ser que la cambiaran alguna vez y no montaran la que debe llevar,sobre los pistones te puedo decir que en mi motor solo lleva muecas para las valvulas de admision,tal y como muestras en la foto.
 #200301  por Rocha
Una cosa que no tiene mucho que ver pero que como veo que esta mas o menos resuelto el tema aprovecho.
Si el metes una junta fina ya que estas asi?
Se gana algo?Se pierde fiabilidad?No merece la pena el desembolso?Sera peor de fibra que de chapa?
 #200612  por kako-VTR
Ganas en compresion....por que haces la camara de expansion mas pequeña...osea que aprietas el motor y eso aunque sea poco reduce la vida.
 #200617  por gargola
oye alguien me puede explicar de que vaoldria ganar compresion??? yo tengo un milky y tengo que hacerle unos apaños y quiero barajar pross y contras y asi hacer varias cosillas :)
 #200620  por ivix
yo tengo un compañero q con culata rebajada sela puso mas gorda y nunca le pregunte y otro sela puso mas fina pa mas compresion. pero mi pregunta q nunca m dio por acersela es pa q sela puso mas gorda?
 #200624  por gargola
el que se le puso mas gorda??????? XD
bueno tras indagar en muchos hilos de todos lados eh decidido hacerle los apaños pertinentes ejej :P ya os contare
 #200626  por ivix
cuando lo vea el finde le preguntare lleva motor de saxo 16v con toda la eletronica del 90 pero reprogramada arvoles de levas culata planificada conductos mas anchos todo a tope pal año lo quiere poner pa subidas
