• CRISTALES TRASEROS OSCURECIDOS
 #215154  por miliobarrio
y por aqui en asturias.... sabe alguien de precios???
 #220801  por Irenesd_88
Hay algún apartado en el foro q se vea en fotos como poner las pegatinas bien en los cristales? al final e comprao el rollo ese q venden homologado...
 #220819  por Salem
pero seguro que reduce la temperatura del coche? no lo termino de ver muy claro eso...
 #221131  por patoso1980
Salem escribió:pero seguro que reduce la temperatura del coche? no lo termino de ver muy claro eso...
si, y bastante ademas. Ademas se puede hacer muy facil la prueba, si pones un termometro en el salpicadero la temperatura es muy superior a si poner el termometro en la bandeja trasera
 #221158  por GZ
Para un Saxo 3 puertas las solarchek por 150¤ al menos en madrid, que me llamaron un dia pa decirmelo.
 #221159  por Bernat23VTS
aquí en BCN solacheck por el mismo precio...
Lastima q no me gusta como queda....demasiado Garrulais
 #221190  por Angelillo
Bernat23VTS escribió:aquí en BCN solacheck por el mismo precio...
Depende de como lleves el coche :lol: Yo recomiendo los cristales tintados, van de fabula.
 #221198  por Mario741
lo de la temperatura es de cajon, el negro absorve calor, aun asi, el cristal al ponerle la lamina se vuelve semi opaco, por lo tanto le cuesta mas que entre la luz, aunque yo creo que el 99% de las personas que lleva los cristales tintados es bien por estetica o para cuando use la zona de atras tenga intimidad xD
 #221243  por Angelillo
Mario741 escribió:lo de la temperatura es de cajon, el negro absorve calor, aun asi, el cristal al ponerle la lamina se vuelve semi opaco, por lo tanto le cuesta mas que entre la luz, aunque yo creo que el 99% de las personas que lleva los cristales tintados es bien por estetica o para cuando use la zona de atras tenga intimidad xD
Creo que tienes toda la razón Mario, en mi caso al comprar el coche, el anterior dueño le tintó los cristales, aunque dinero que me ahorré porque yo se lo queria tintar por lo que tu dices, por bonito, pero luego te das cuenta de que sirve para más cosas, como por ejemplo en mi caso al tener el coche bajado, para que los coches de detrás mio no me deslumbren... :roll: xD
 #221371  por patoso1980
pues yo los puse para que no se calentara tanto ....... meparto
 #221841  por Mario741
ya ya, ''dormir'' en la playa jajajaja
 #223036  por Chaus
si te compras la pegatina y te la pones tu tienes k ir a un taller a k te la omologen una ves este omologada ya no te pueden decir nada eso si poner la pegatina cuesta bastante yo y mi ermano la pusimos en su coche ( un ford focus ) y la luna trasera para kitar todas la burbujitas UFF..... cuesta bastante pero si tienes maña y paciensia te aorras pasta
 #232108  por raul79
El cristal del maletero no hay que desmontarlo, cómo mucho la caja de plástico donde va la tercera luz de freno (son quitar dos tornillos y au) para poder trabajar mejor con la láminaImagen
 #232161  por Irenesd_88
Me refiero en los cristales traseros laterales... de todas formas esta tarde lo e echo y es tonteria, yo no entiendo na y lo e vuelto a poner todo,... se lo pongo sin quitarle nada y yata, supongo que así tb se puede poner no??
 #307451  por willesaxo
hola, yo le puse las laminas a mi saxo en alcala de henares (madrid) y me quedaron perfect ni un fallo y encima homologada por 10 años ... :D :D y me pidieron 110€ pero merecio la pena y mucho :wink: ara en verano me baja el saxo unos 5-6 grados d como era antes
 #308358  por elfaio
hola.... veamos yo he comprado hace una semana un rollo de lamina en norauto, unos 17. antes de cojerla estube averiguando por el tema de la homologacion. y con esta lamina pasa lo siguiente.... ademas del kit de instalacion ( una espatula de plastico y cuter mugriento ) tambien viene viene un folio que es el sertificado de homologacion, con sello y firma del fabricante... que es el que tendria que presentar si algun dia me lo pidiesen, el cual trae un codigo numerico... en la lamina ese codigo esta impreso sobre el borde in ferior y se repite cada uno 30 cm aproximadamente. pues bien en cada cristal que vaya a ser tintado ( en caso del saxo, luna trasera y dos laterares) tiene que estar visible ese codigo almenos una ves. para poder ser confirmado con el sertificado de homologacion.
la aplicacion es muy facil. lo mejor es hacerlo entre 2 personas, si son 3 mejor aun. olvidaros de hacerlo solo por que se les va a hacer la picha un lio. ya que la lamina es muy fin, y si la despegas mal te jodes o si se dobla se marca con nada.
1º limpiar bien el cristal
2º rociar el cristal con agua jabonosa
3º cortar la lamina dejando mas o menos con la forma del cristal , pero procurando de dejar unos 2 cm de sobrante por los bordes
4ºdespegar la lamina ( esta es la parte en que teneis que ser 2) y rociarla tambien con el agua por el lado adesivo
5ºponerla sobre eñ cristal y con la espatula y un poco de paciencia ir retirando el agua desde el centro hacia afuera sin presionar muy fuerte
6º esperar a que seque una hora minimo, mientras mas tiempo mejor.
lo bueno de esto es que se ahorra mucho dinero, aun equivocandose y jodiendola siempre sera mas barato que el solarchek.
saludos poipu3
