bueno,despues de una racha de incidentes con el saxo,se me empieza a encender la luz del alternador hace una semana,antes se encendía un pokito pero ahora ya de forma descarada.
llega el momento de q el alternador esta totalmente jodido y se chupa la batería del coche.voy al desguace y le cambio el alternador,con el nuevo alternador sigue el coche igual,asi q suponiendo q está el alternador de desguace malo voy al desguace y le digo q me lo cambie,me dice el del desguace q tiene un motor de saxo de 100 caballos y q me va a dar el alternador de ese motor,cojo y le cambio otra vez el alternador.
lo pongo y sigue igual la cosa.entonces pensamos q puede ser q la batería esta agotada(eso era lo q decía mi mecanico pero yo no lo tenía nada claro,puesto q el coche no arrancaba pero no se kedaba sin batería puesto q cierres,luces,radio,etc funcionaba)
aun así,hago caso de mi mecanico y me voy al alcampo a buscar una batería,kito la batería vieja y la pongo a cargar,y le pongo la nueva y......!!!nada!!!todo sigue igual.el coche soló arrancaba si le echabas las pinzas(!!y con la batería a estrenar!!!)y una vez arrancado en cuanto girabas la dirección asistida se calaba,no puede darle la electricidad q necesita para la dirección asistida,y si intentabas andar con el andaba a tirones y rateando(supongo q era porq no había potencia para q funcionase la bomba eléctrica)
total,q ya todo moskeao le vuelvo a sacar el alternador y voy al desguace a que me lo cambie,y el del desguace todo moiskeao diciendome q el alternador q me había llevado por 2º vez tenía 10.000 km y q estaba comprobao y mas q comprobao,despues de negociar con el,me pasa a una tratienda y me enseña un saxo 1.4 de 5 puestas con una ostia,lo arranca delante mio y compruebo q el alternador funciona perfectamente.y resumiendo pongo ese alternador q funciona perfectamente en mi coche y sigue haciendo lo mismo.
asi q ya no tengo ni idea de lo q puede ser,alguna idea?????
y perdon por el ladrillo
