• Ruido en sistema de climatizacion
 #231554  por saxitocone
Pues eso que hoy al arrancar el coche me hace un cla cla cla y se quita y a los segundos otra vez y asi sucesivamente. Pensaba que era el motor de la calefaccion despues de desmontarlo que por cierto me ha costao sudores y lagrimas porque lleva un tornillo que para quitarlo sin quitar el salpicadero no veas, resulta que funciona perfectamente. El ruido viene de dentro de una caja que por lo que he tocado con la mano esta dentro el radiador y mi pregunta es que mas hay dentro que pueda hacer el ruido. El ruido suena en cuanto pones el contacto.
Esta caja que digo es lo que va despues del ventilador cae detras de la guantera, la unica forma de acceder a ella es quitando el salpicadero (creo) por eso queria vuestra opinion antes de liar la de dios. gracias y perdonar por el tocho jeje
 #231559  por filmi
Puede ser el motor de la trampilla de recirculacion del aire. Tu coche tiene aire a condicionado?
Si es que si, creo que la guantera tiene una trampilla al fondo que da a ese motor, no creo que lo puedas cambiar por ahi pero quizas te sirve para encontrar el ruido.
 #231560  por saxitocone
Si tiene aire acondicionado, el ruido creo que lo tengo localizado,despues de pasarlas canutas tirao debajo del salpicadero, bueno seguro que es dentro de esa caja que comento desde la trampilla que me dices nada de nada el aguejero es muy puequeño si quiero cambiarlo salpicadero fuera. La pieza esa es cara? de cualquier saxo crees que valdria? Lo hace siempre que pasa que eso funciona aunque este el aire quitado. Bien es cierto que el motor de la calefaccion funciona siempre a lo mejor esto tambien. Gracias y espero tu respuesta que mañana me lio no hay cosa que mas me joda que los ruiditos
 #231603  por raul79
Quizas esto te sirva de ayuda:
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=12473
Y la opción más barata es desconectar el boton de recirculación del aire acondicionadoImagen
Suerte.
 #231607  por saxitocone
Joder Raul que buena informacion me ha solucionado la vida mañana me iba a liar la manta y desmontar el salpicadero, el caso que exactamente el ruido lo oia incluso por encima de la caja del radiador y por debajo del salpicadero y por eso queria quitar el salpicadero pero si desatornillando la guantera y moviendola un poco se quita pues mañana lo soluciono pasare primero por desguaces la torre a ver si encuentro alguno y experimento como se quita. A mi el ruido se quita cuando aprieto el boton no cuando lo desconecto. Mil gracias mañana os cuento.
 #231611  por raul79
Cuando digo desconectar el boton de recirculacion, me refiero a desconectar la clavija que le da la corriente, de esa manera inutilizamos el boton consiguiendo a su vez que no se oiga más el ruido, pero claro el resultado es que anulamos la recirculación de aireImagen
 #231649  por sangui_vts
yo tengo el mismo problema y de la unica forma que lo he solucionado, es deconectando una clema que va por detras a la derecha de la guantera, supongo que sera esa la de la recirculacion, por cierto Jit dond este la pieza esa que cambiastes los engranajes?
 #231739  por saxitocone
He sacado el motor de la recirculacion y efectivamente lo he abierto y engranajes rotos. Me ha costado un poco ya que hay que soltar el tubo de la calefaccion y luego el hueco que queda es poco. Sangui_vts la clema que dices es la que alimenta el motor y el motor esta detras del tubo de la calefaccion que cruza, si te animas a cambiarlo yo he quitado el tornillo del salpicadero que esta abajo a la derecha donde se acaba la moqueta la abres un poco y ves el tornillo esto te permite mover un poco el salpicadero y poder meter la mano.
Esta tarde voy al desguace y a ver que tal pa montarlo ya os comento.
 #231765  por xoid
Lo que mas mola es el precio 160€ + iva, esa mierdecita, yo lo tengo anulado.
 #231786  por saxitocone
Bueno pues despues de ir al desguace he encontrado tres y las tres los engranajes rotos asi que de momento anulado, y punto, xoid la verdad que llevas razon 160 eur cuando lleva 4 o 5 engranajes de plastico guarro y un motorcillo que parece de un coche de scalextric vaya robo.
 #232022  por xoid
saxitocone escribió:Bueno pues despues de ir al desguace he encontrado tres y las tres los engranajes rotos asi que de momento anulado, y punto, xoid la verdad que llevas razon 160 eur cuando lleva 4 o 5 engranajes de plastico guarro y un motorcillo que parece de un coche de scalextric vaya robo.
Jeje.... te paso como a mi, me voy para el desguace, me desmonto uno, y toma, roto, desmonte varios y todos estaban igual rotos, asique opte por anularlo, y en el xsara que tengo el otro dia me parecio escucharlo... y ya sabe que le va a tocar.
