• montaje volante sin airbag
 #236196  por saxsouto
hola a todos.no se si este post estara xay pero estado buscando y no lo encuentro.la cosa es qe qeria montar un volante sin airbag.la pena es qe mi saxo tiene airbag.como desinstalo el airbag para instalar mas tarde el volante sin airbag?un saludo
 #236338  por saxsouto
gracias x ayudarme pero,qe me pasa qe cuando le doy al enlace qe me as puesto y me sale no valido o no se qe?agradeceria mucho qe me contestarais gracias un saludo
 #236341  por davish
registrate en la web y ya puedes verlo
 #236374  por saxsouto
no me dja registrame tio xlo de los problemas tecnicos,como soy nuevo usuario.no se qe hacer
 #236484  por adrykds
Te lo cuento, acabarás primero. Tienes que quitar el positivo de la bateria para que no pase corriente,asi evitas que el airbag te joda los morros Imagen, vas al volante, que tiene 2 tornillos metidos por detrás, creo que eran de torx, no me acuerdo fijo. lo sueltas, y te quedas con el airbag en la mano. le sueltas una clavija que tiene naranja, y fuera. Quitas el tornillo gordo del centro, y sacas el volante completo. Y ya está, colocas la piña, (supongo que la hayas comprado para volantes con airbag, tiene un agujero para pasar el cable del airbag,y para que vayan bien los intermitentes). Atornillas el gordo de nuevo, pones el volante con sus 6 tornillos a la piña y a volar!
 #236520  por saxsouto
pues la verdad qe compre un volante sin airbag.ya vere como me las arreglo pa la itv.jeje.y si lo pongo sin airbag qe pasa qe se enciende el chivato del airbag?y los intermitentes funcionan?como as dixo eso de los intermitentes...es qe soy un ignorante en este tema. Imagenagradeceria qe me respondieras. gracias ardykds
 #236529  por adrykds
Pero que has comprao? el tipico omp o uno de estos desplazao no? habrás comprao una piña tambien, digo yo.
si, se te enciende el chivato del airbag. Algunas piñas, se supone que deberia traer una resistencia para empalmar con el cable del airbag, es de 2,7 ohmios. Poniendola sin volver a conectar la bateria, engaña a la cventralita y no se enciende el chivato. Pero vamos, a mi no me la trajo y a la gente que conozco tampoco... Si la puedes conseguir por otro lao ponla. Yo llevo la lucecita encendida, a ver si enchufo el coche al aparato de diagnosis que han comprao en el instituto, se supone que borrando el fallo no se vuelve a encender mas.
Los intermitentes no te preocupes, que en caso de que fallara no es el intermitente, seria que si compras la piña sin airbag, creo que no tiene el pivote por abajo que traba la pieza que hace que se te apaguen los intermitentes cuando giras el volante hacia el otro lado, sabes no? pero vamos, no lo se fijo. Pero tu pide la piña para volante con airbag, y no tienes ningun problema Imagen
 #237658  por saxsouto
gracias adrykds qe no te dije na xlo del airbag.no me di cuenta qe me contestaste.estuve a punto de pillar uno de esos qe venden en el norauto pero me di cuenta del movidon del airbag asiqe no se si vendra eso con la piña.si no la buscare xay.muchas gracias xlos consejos Imagen
 #237813  por adrykds
yo no compraria nada en norauto, personalmente me parece todo mierda o casi todo...
Tengo entendido que las piñas momo si te traen la resistencia. La mia es Sparco y no la trajo
 #237895  por saxsouto
no jodas tio.pff pues yo pensaba qe estaba bien la marca qe llevaba norauto.de todas formas tb tienen marcas conocidas como isota.yo creo qe lo mejor es qe pille el volante con airbag.ya e pillao la resistencia xsi acaso de 2.7 aunqe no se como se pone.un extremo en el cable y el otro a donde va?jeje.es qe estoy un poco pez en el tema Imagen
 #270227  por SAXOS1600
Buenas yo le he quitado el airbag y le e puesto un fusible de 30 amperios y ya no se enciende la luz un saludo
 #270237  por jitodrum
SAXOS1600 escribió:Buenas yo le he quitado el airbag y le e puesto un fusible de 30 amperios y ya no se enciende la luz un saludo
Para que?!!!
 #270241  por adrykds
pues será que no tienes la bombilla porque si no...
