• Fuga Hidraulico Direccion
 #236289  por destroyer
Saludos amigos.
Como ya algunos saben, soy colombiano y nuevo en este mundo del Saxo.
Dentro de los primeros prolemas que estoy tratando de solucionar en mi coche (VTS 1997) es una perdida de aceite hidraulico de la dirección.
En el concesionario me dicen que es una tapa o coraza plastica de la bomba que está agrietada y que hay que intentar soldarla con algun pegante o cambiar la bomba completa que vale un dineral.
A alguno le ha pasado? Es común? Cómo puedo solucionarlo?
Muchisimas gracias.
PD: Antes me fugaba un poco no mas, digamos que en una semana pasaba de max a min en el recipiente del hidraulico, pero despues de meterle mano en el concesionario me fuga más de esa cantidad pero en una noche, quiero Imagen al mecanico del concesionario.
[HIGHLIGHT=#f4f4f4]EDITO:[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#f4f4f4]Agrego que acabo de llegar del concesionario, ya entiendo mejor el problema, justo en la union entre la manguera del reservorio y la bomba (arriba de esta) está la fisura, me dice que puedo quitar esa tapa que va unida con 4 tornillos o intentar utilizar algun pegante en el exterior dejandola puesta. Me dice ademas que ha visto varios vehiculos con esta parte hecha localmente en metal. ¿Alguno lo ha intentado?[/HIGHLIGHT]
Andres PosadaImagen
 #236344  por racing16v
esto pasa bastante en las carcasas de la bomba de d.a. d los saxos.lo mejor q puedes hacer es pillar una bomba nueva xq arreglarlo con pasta esta bastante jodio,t lo digo x xperiencia.
 #237453  por destroyer
Pues les cuento, despues de lavar cuidadosamente y aplicar masilla epoxica y dejar secar el tiempo adecuado, la fuga quedó solucionada, al menos llevo varios dias "dandole pata" al saxo y no ha soltado ni una gota, esperemos que me funcione porque una bomba nueva vale lo que vale 1/3 de coche.
Saludos desde Colombia.
Andres Posada.
