• Pulsador cierre centralizado
 #24059  por franch1980
A ver si alguien me sabria responder. Sería posible hacer eso q estais diciendo pero desde la centralita de la alarma?? Me explico: que en vez de usar un boton para abrir y cerrar, que se abra y cierre a la misma vez que se pone la alarma (con el mando de la alarma). Ya que tengo cierre centralizado pero no va con mando. ¿Sería esta una forma? ¿Alguien me podria explicar como? Muchas gracias!! :D
 #24094  por DelOrto
bueno buenooooo as tacado un tema undido...
mira el esquema de la pagina anterior, creo q tiene un fallo , por q cerrar si cierra, pero no abre. o eso o me ekivoque al enchufarlo en el coche... solo lo probé una vez....este verano lo haré de nuevo todo...
lo de la alarma lo tengo en tareas pendientes, y si tu alarma es modular y tiene salida para otros modulos, es relativamente facil de hacer...
cuando lo haga este veranillo, lo haré como un tutrial..asi q no preocuparse y paciencia....
 #24233  por quemalrollito
lo de que habran cuando esten dentro se soluciona cogiendo la alimentacion del caset y asi solo funciona el boton cuando este el contacto puesto.
