• esto es lo que se necesita para montar colectores?
 #251300  por davish
tal cual.
Alejandro es para cambiar el soporte del filtro de aceite y poner uno metalico para poder montar los Raceland 4-2-1
 #251355  por tu-25
A ver TXUS, k nadie te contesta.
Si ese espárrago-racor es de un motor TU creo k se te va a kedar corto.Si lo atornillas a fondo no puedes poner el filtro luego.
En el motor del AX 1.6 k llevaba el filtro moderno, de momento lo he dejado sin atornillar el racor del todo, temporalmente, sólo para arrancar el motor en el suelo.
Vas a poner radiador de aceite?
 #251367  por davish
tu-25 escribió:A ver TXUS, k nadie te contesta.
Y no lo he hecho yo ya?
Ese esparrago "mamelon" si que vale.
 #251398  por tu-25
Yo he puesto el de un motor TU y se keda corto , luego no kedaba suficiente rosca libre como para poder poner el filtro.Será k hay espárragos más cortos y más largos.
 #251417  por Jesus_VTSGRA
tu-25 escribió:Yo he puesto el de un motor TU y se keda corto , luego no kedaba suficiente rosca libre como para poder poner el filtro.Será k hay espárragos más cortos y más largos.
Se te hace corto por que seguro que montaste le enfriador de aceite, en ese caso necesitas el propio de los enfriadores que es mas largo, pero en el caso este, si que le vale ese esparrago Imagen.
Davish, no hace falta llamar "mamelon" a nadie, todos podemos equivocarnos, pero si exponemos nuestras razones seguro que todos aprendemos algo como en este caso Imagen
 #251422  por davish
xD xD xD mamelon es el nombre frances del esparrago, no un insulto, que de existir no tengo ni puta idea que significa.
 #251424  por JAS_Reinosa
Davish, no hace falta llamar "mamelon" a nadie, todos podemos equivocarnos, pero si exponemos nuestras razones seguro que todos aprendemos algo como en este caso Imagen[/quote]
mamellon es el nombre en frances del "esparrago ese" jeje no te ha llamdo nada hombre xD
Yo puse ese mismo y llega de sobra para poner el filtro. No hace falta mas largo.
tienes todo txus, te falta hacerlo ya. Cambia esparragos y tuercas mejor... ponlo todo nuevo.
 #251432  por Jesus_VTSGRA
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Joder Pues nunca habia oido eso de "mamellon" jaja, es que leido asi... yo pense que que ya se calentara tanto la gente ultimamente que nos andabamos llamando de todo Imagen. Si me permitis... voy esconderme debajo de una piedra Imagen.
 #251674  por Txus_saxovts
ok, gracias por las respuestas, mañana los monto!, ya os comentare.
por cierto, las sonda 1 (colectores) en el agujero, y la sonda 2 (abajo) atada con una brida metalica al colectores, verdad?
gracias por las respuestas!
 #251704  por davish
eso mismo, no te olvides de la manta termica si montas inox.
 #251712  por Lobo
Txus_saxovts escribió:
davish escribió:eso mismo, no te olvides de la manta termica si montas inox.
por qué?
mi idea es montarlos sin la cinta anticalorica esa...
Porque la cinta anticalorica hace que el colector absorba todo el calor posible y se expulse mejor.
 #271806  por sergio_rs6
yo voy a cambiar colectores a un 8v, es necesario cambia la sonda y el esparrago ese q nose dnd va...
otra cosa las juntas las e comprado pero no me an dado una de 4 agujeros sino 2 de 2 es normal..
 #272024  por davish
Si, es totalmente normal.
La sonda y el filtro tienes que cambiarlo solo si tienes un fase 2 con filtro de cartucho, si lo tienes metalico como el fase 1 no hace falta.
