Hola tengo un saxo 16v y tengo un problema el coche lo arranco y va perfecto despues de unos 15 min o media hora circulando el cuadro de instrumentos se vuelve loco: la iluminacion parpadea, la gasolina no marca o se pone a tope, las temperaturas lo mismo, la velocidad y las rpm no marcan, se enciende el abs, se enciende el airbag, la luz de bateria tambien, y cuando lo dejo a ralenti todo perfecto al acelerar sube la intensidad de las luces cortas y empieza a fallar todolo antes comentado, de que puede ser?
la averia se produce despues de un rato andando con el coche y cuando falla lo pongo a ralenti no lo hace es al acelerarlo a mas de 2000 rpm
decidme algo porfavor
un saludo y gracias por ayudarme
