Alonso16v escribió:la volvere poner luego es que me roza el escape contra ella y me hacia un ruido muy feo y sin ella nada de ruidos. si que se pueden soltar los cables.Para que no te pegue en la chapa ajusta alante donde une con los colectores,van dos tuercas con muelles aflojas una de las dos y el intermedio se desvia hacia el lado contrario del tornillo que aflojastes,pero tampoco puedes aflojar mucho,tambien puede ser que los tengas apretados a tope y no hagan su funcion.Pero si no cambiastes nada con ellos apretados igual no deveria pegar,a no ser que lo tengas mal enganchado atras donde hace la curva o la chapa este doblada.
txusoracing escribió:nadie me sabe decir si hay q quitar esa chapa pa cambiar los cables del freno mano??????????por su`puesto que hay que quitarla... para cambiar cablerias, tensar y demas hay que quitar linea y chapa anticalorica...
