• Se enciende la luz de fallo amarilla y se queda acelerado
 #278211  por andoni VTS
Buenas
El caso es que ultimamente a veces cuando pongo el contacto, la luz amarilla con el dibujo de una llave (no se exactamente lo que significa) se queda parpadeando, cuando normalmente se apaga al istante. Cuando me pasa esto arranco y el coche se queda acelerado y el cuentarreboluciones no funciona. La aguja no se mueve. No se exactamente a cuantas revoluciones se pone por que la aguja no me lo indica pero yo creo que por el ruido puede estar sobre 3000 o 4000 revoluciones.
Creo que el ruidillo que hace al poner el contacto cuando inyecta gasolina, se queda todo el rato en marcha. Normalmente suena un segundo y se para.
De la misma manera que aparece el fallo derrepente vuelve a desaparecer. Paras el coche y cuando lo vuelves a arrancar el fallo a desaparecido y todo vuelve a funcionar bien. Pero eso no siempre que lo paras y arrancas, ai veces que se tira dias con el fallo y es muy molesto.
Espero que alguien me pueda ayudar. Gracias de antemano
 #278358  por Ruben
a mi tambien me pasa eso pero 2 o 3 veces como mucho al mes, se acelera y desacelera solo cuando lo arranko pero a mi no me sale ninguna luz amarilla. A mi me an dicho ke puede ser fallo de la centralita pero no se... xke una vez le limpie la valvula del ralenti y no lo hizo mas hasta hace unos meses. pero no se si sera x eso o ke.... y si es se la tendre ke limpiar jejeje. prueba con eso a ver si se le kita y si no pues no se. espero ke te aiga ayudado.ImagenImagenImagen un saludo.
 #278394  por andoni VTS
Gracias por contestar.
E limpiado la valvula de relenti esta tarde pero sigue con el fallo. A veces tambien me ba a tirones y parece que quisiera pararse pero al final se vuelve a poner bien.
Le boy a cambiar el filtro de gasolina, que nunca se lo e cambiado desde que lo compre y depaso el del aire tambien y a ver que pasa. No creo que solucione nada con eso pero bueno.
Podria ser algo de los inyectores?
 #278433  por davish
o bobina o bujias o sonda
 #278748  por andoni VTS
Ya e pedido hora para enchufarle al ordenador.
El del taller me a dicho que esa luz puede ser por lo del mantenimiento. Como que ya le a llegado la hora del mantenimiento, el mantenimiento ya se lo e echo, pèro como que te lo tienen que borrar con el ordenador. No me convence mucho eso.
Alguien podria decirme que es lo que pone en los papeles sobre esa luz de fallo? La que aparece una llave. Es que no tengo el libro y no se lo que quiere decir exactamente esa luz.
 #278778  por pabl8
andoni VTS escribió: Alguien podria decirme que es lo que pone en los papeles sobre esa luz de fallo? .
Si mal no recuerdo, acuda al concesionario oficial mas cercano.
