Hola, desde el fin de semana pasado (me di cuenta bajando de Andorra) que se me sobrecalienta el coche, sólo con el motor en marcha y el coche parado, sin moverse. Si esta en marcha la aguja no llega arriba del todo pero está casi arriba del todo. El problema es q la aguja sube al máximo y no se porqué pasa. De momento lo que hecho es llenar el radiador de anticongelante (el mismo color q use la otra vez khraft -35ºc), cuando empieza a subir la temperatura noto como se activan los dos ventiladores y al subir mas noto como se ponen en marcha rapida. Si bajo del coche y lo miro puedo comprobar ocmo estan en marcha, pero aún asi la temperatura no baja, solo baja cuando el coche esta en movimiento (con las temperaturas bajas que hay el motor se enfria pero si estoy estacionado con el motor en marcha la temperatura sube al maximo).
No se si se me puede haber estropeado algo. Antes de ver esto de la temperatura, dos dias antes tube que desmontar una unas cosas y me dejé durante un día esto que os marco en la foto sin hacer masa. Es la salida de un cable que sale del motor y que debe hacier masa, no se si a raíz de llevar eso dos dias sin hacer masa se peude haber estropeado algo o si es que ahora hace mal la masa.
Muchas gracias y haber si alguien me peude dar una pista.
PD:Para ver bien la imagen hacedla grande pinchando encima de ella y luego descargarla con boton derecho guardar imagen y haced zoom sobre la zona coloreada. Gracias por todo Podria sr la bomba de agua? Como pudo comprobar que cirula agua con el coche n marcha? Alguien sabe si ese cable que tiene que ir a masa tyiene algo que ver con el sensor de temperatura, con el circuito de refrigeracion o con algo similar?
[img=http://img261.imageshack.us/img261/3192/imgp3100ca6.jpg]
[img=http://img261.imageshack.us/img261/imgp ... /w2560.png]
