• Consola central para palanca de cambios elevada
 #291242  por aythamy
Buenas! pues le he elevado la palanca de cambios al saxo y claro he tenido que kitar la cosola central para poder acer una base bastante resistente y claro los botoncitos de los elevalunas estan al descubierto (cables y demas).antes lo tenia asi:
Despues de investigar vi en el coche de mi novia (un 106 sport) la consola perfecta para la palanca de cambios elevada y me consegui una:
ya ahi esta marcadaymedida para el proceso de cortado
Imageny bueno ma�ana cuelgo fotos de la consola montada. decir que las medidas es de 10cm de ancho por 13cm de largo,justo lo que mide labase de la palanca de cambios.espero que os sirva de algo ya que mucha gente las tiene sin embellecedorporke no sabe que poner.ma�ana cuelgo las fotos de como keda montada!un saludo
 #291252  por otsirc
Buff eso tiene buena pinta, veremos que tal queda para meternos al lio jeje
 #294286  por aythamy
Buenas señores!despues de bastante tiempo sin poner las fotillos que dije de poner al dia siguiente las pongo hoy:D perdon x la tardanza! en estas fotos se ve ya montada!
Ahi estan y bueno,lo de elevar la palanca,pues,pff eso loice en 1 dia y no tengo fotos.corté la palanca de cambios y solde 10cm mas de palanca,la solde debajo de la bola de la palanca la bola del medio,para que no se vieran soldaduras etc,y el cajetin me lo izo el chapista,es chapa galvanizada de 2mm mide 13cm de largo por 10cm de ancho y de alto eso,10 cm tiene 4 tuercas de 10 soldadas para poner la base donde va la bola de la palanca!bueno espero que os sirva de algo,un saludo!Imagen
 #294290  por IXEL
Buag así si me gusta a mi eso de elevarla.
Gran brico!!!
 #294298  por aythamy
Byeno la funda de la palanca nose si acerla ya que me gusta bastante sin funda se ve mas racing,detodas formas la funda esta echa de cojones,asi que ya vere que ago.un saludo!
 #294299  por otsirc
aythamy y las marchas que tal entran por que segun tengo entendido cuesta un poquillo mas no¿?
 #294444  por aythamy
Las marchas como si nada!cortas queda mieo:d
 #314360  por trias69
pero alguien podria explicarme exatamente pa que sirve ? son mas cortos los recoridos? o es algo puramente estetico un saludo muy curado el brico poipu3
 #314650  por KarNaS
Ostia Abel...vaya fina que esta hecha esa que pusiste de la foto jojojo me mola millllllllll, si ademas de bonito ( para mi ) es funcional me la planteo. Quiero catar una!!
 #316743  por KarNaS
Hola aythamy, una pregunta:
Simplemente con soldar los 10cm por abajo de la palanca y hacer el cajetin-soporte para la palanca ya conseguiste recortar el recorrido de la misma?
Es que hoy me hice con una y voy a meterme al lio.
 #316770  por aythamy
Hola,Karnas,no es asi,si le sueldas 10 cm y aces la carcasa-soporte de la palanca,no se te acorta,para eso debes tener un kuikshift para q se te kede corto.un saludo
 #320349  por palmita
estoy con karnas,claro los 10 cm se lo tienes q alargar de la rotula para abajo.
por eso le a puesto ese suplemento pq si le alargas para arriba no acortas el cambio
 #371456  por KarNaS
raicoht escribió:en que se diferencia la del saxo de la del 106 ?? solo vale la del sport o sirven de un 106 normal ?
Son identicas, por lo menos de VTS a SPORT, yo llevo la de un saxo
 #376643  por aythamy
Hola dspues de tanto!!XD la consola central del saxo y la del 106 no es igual,el modelo me refiero,la del saxo dnde va la palanca el orificio es redondo,sin embargo el del 106 es cuadraro y asi si tienes q abrir no tienes mayor complicacion y queda mejor,esteticamente ya que no se kedaria la caja por fuera como con la consola del saxo!un saludo.
