Pues esta tarde despues de cambiar el retrovisor del conductor que ayer se lo llevaron por delante (retrovisor manual asi que nada de tocar cables, solo quitar panel de la puerta para desatornillar y listo) me he encontrado que despues de montar el panel de la puerta de nuevo el coche no cerraba con el mando de la alarma.
1er sintoma.
En realidad si que cierra solo que al instante vuelve a abrirse, como si estuviesen tirando del pasador,
1era solucion
He desmontado el panel comprovando si el pasador tocaba en algo, no ha habido suerte, no tocaba, se movia perfectamente, incluso cerrando a mano presionandolo, a veces se volvia a subir solo y a veces no
2do sintoma.
Si no esta tocando con algo, sera la alarma que se habra cascado.
2da solucion
Quitar bateria, revisar fusibles, reiniciar alarma y como ultimo desconectar todo el cableado de la alarma y la misma y provar de cerrar con el mando del coche y su llave, sigue sin funcionar, el coche se vuelve a abrir solo la mayoria de las veces.
3er sintoma.
Es posible que en realidad si que haya algo que se bloquee en el mecanismo pero que no sea el tirador, sino que sea el pasador, la maneta o cualquier otro mecanismo de la puerta, ya que el servomotor parece funcionar bien porque tira hacia abajo y es al cabo de un segundo que vuelve hacia arriba como si algo le empujase.
3era solucion
Desmontar toda la puerta y sus mecanismos, entre ellos el servomotor, que estando desencajado de los otros mecanismos aun sigue volviendose a abrir, asi que deduzco que sera el servomotor el que tendra algo bloquandolo, pero lo curioso es que en realidad ejerce todo el recorrido correctamente
4to y ultimo sintoma
Parece ser que el servomotor esta en buen estado, y que cuando la centralita envia la señal de cierre, seguido envia otra de abrir.
4ta solucion
He quitado el servomotor del conductor y ahora no se vuelve a abrir la puerta, pero despues de comprovar el servomotor, parece que esta en buen estado, asi que estoy pensando a dudar si es cosa de la centralita que cuando esta conectado esa parte del circuito no funciona bien.
¿Alguna idea antes de que me vuelva loco?
1er sintoma.
1era solucion
2do sintoma.
2da solucion
3er sintoma.
3era solucion
4ta solucion
5 años con mi saxito y el cabron se resiste a ser cambiado
