• temperatura alta
 #309385  por DMA
Mu buenas foreros, porque me sigue subiendo la aguja de la temperatura casi a. La ultima raya? Le e cambiado termostato somda lamda refrigerante. Puede que se me olvide algo? Un saludo
 #309388  por Güeli
Yo creo que se deberia de hacer una encuesta para ver cuantos sois pero a bote pronto media docena fijo. Busca otros hilos a ver si llegas a alguna conclusion pero cambia termostato, limpia el circuito con un producto profesional y tambien puedes cambiar termocontacto del ventilador a ver como evoluciona
 #309434  por DMA
el termostato lo cambié la somda y el refri, creo que sera el termocontacto, pero no se.
 #309511  por alejandrocas
vaya problemas con la tempratura no?
 #309518  por gerard_racing
no se pork pero esta pregunta sale en todos los foros ultimamente!
aver los coches aora no se refrigeran tanto, i deja de cambiar las kosas k no aras nada!.. es por kulpa de la calor k ace!.. si te das kuenta por las noches o dias de lluvia, vuelven las temperaturas normales al coche!
slds!
 #309527  por movidik
mi 16v lo que tiene es que no le salta la 1era velocidad nose porke y siempre voy con la segunda disparada con los electros a tope!!nose que puede ser.es lo unico k hace porke por carretera nunca llega a la mitat
 #309604  por Rocha
gerard_racing escribió:no se pork pero esta pregunta sale en todos los foros ultimamente!
slds!
Por fin,alguien que piensa como yo...
Esta noche,por ejemplo,que hace fresco,unos 15/16º al venir a casa,despues de 15min la aguja de el aceite a subido casi a la mitad y la de el liquido a la mitad justa y ya visteis la foto que puse del medio día,unos 40º,al sol,en atasco y con el AA puesto...
 #309675  por marti2
si yo cuando voy con el coche de noche, dias de lluvia, cuando esta nublao el coche va a la mitad
hace muchisima calor tmb
 #309693  por saxita_r26
a mi tambien me pasaba,y cambie solo el termostato y se me arregló.
lo que me pasa ahora q casi no me calienta(no llega ni al cuarto),si le doy zapatilla si ke calienta,pero sino no.de q puede ser¿?
saluds!
 #315418  por marti2
vengaaa esa gente con problemas de temperatura jajajajajjajaj k somo muchos ! con 16 encima
 #318891  por fino
Me sumo al club mi 16v faseII se pone x encima de la mitad,los electros funcionan pero no bajan la temperatura,,por las noches va algo mas bajo pero pasa de la mitad tambn, el coche va bien no noto rendimiento mas bajo x la temperatura pero voy acojonado.
 #320361  por Nasonic
Nas, ne suno al club, la jodida temperatura la yevo siempr por encima del normal, el mio es un 8v. y aora mismo lo tengo enel tayer x eso mismo. Nose, pero los electroventiladores, tanto la primera como la segunda velocidad saltaban cuando kerian, pero la temperatura siempre siempre por encima del normal, alguno puede saber porque es? obstruccion en el circuito?¿ termostato jodido??
 #320364  por adrykds
pero mira que sois necios, estos coches siempre llvan la temperatura la mayoria por encima de la mitad, y con el verano pues suben aún un poco mas, pero no os preocupeis que es normal!
 #320369  por Nasonic
Si no? entiendo k cn el verano la temepratura este mas alta, y si andas en ciudad los electros puestos, pero tan tan alta como sta pra ks e me aya jodido la culata??? cero k no verdad? y an sido ya 6 meses andando cn la temperatura asi, ata kla seman psada, sin pasarme pero para nad en absoluto ( es mas iva cnel viejo al lado)... como para ir dandole, la temepratura x las nuves y k suceido? culata jodida !!!, bien la culata se ma jodido x consecuencia de k la temperatura estaba x las nuves, pero una vez arreglada la culata, ke sea jodido como consecuencia de la temperatura, pues el problema de la temperatura persistira es decir, aora mi pregunta es, porque koño tengo la jodida temepratura asid e alta?, porque no estoy como par air pagando culaticas a tuti plen !
 #320455  por mfazer
Buenas; pues yo opino que no es normal que suba tanto la temperatura en verano. Señores.... no estamos hablando de los antiguos 2 Cv, o Seat 600, que llevaban refrigeración por aire.. a estos si que les afectaba la temperatura exterior... Nuestros coches estan mas que preparados para adaptarse a los cambios de temperatura.
Yo tengo un 8v, y desde que le cambié el termostato, cambie liquido y purgué, no he vuelto a ver la aguja mas arriba de la mitad, incluso hace 2 días que tuvimos 37 grados, e iba con el aire acondicionado atope, osea que si es coche se calienta es que hay algo...
 #320464  por niko.bar
lo de la temperatura teneis razon el calor afecta pero a veces otros factores puedes influir.yo en mi caso la temperatura del agua no pasa de la mitad pero la del aceite casi tres cuartos despues de preguntar y preguntar ya lo solucione la causa fue una mala mezcla por el sensor se giro de la mariposa con lo cual se calentaba algo pero al cambiar este sensor todo a su sitio..
 #320634  por marti2
adrykds escribió:pero mira que sois necios, estos coches siempre llvan la temperatura la mayoria por encima de la mitad, y con el verano pues suben aún un poco mas, pero no os preocupeis que es normal!
eso no es normal en un 16v ... en los 8v si porque hay error de marcador o de la sonda dijieron
pero en los 16v no.
 #320824  por Nasonic
Lo dicho, despues de aver arreglado el coche, y aver cmabiado el termostato, la temepratura esta en su sitio, en ocasiones, un pelin ( un milimetro) x encima de la raya del normal.
Asi k al k dice k el tenerla alta es normal.... lo normal es estar enla raya de lo normal. y no rozando el ultimo cuarto para k se encienda el faroliyo rojo !
 #320830  por mfazer
Nasonic escribió:Lo dicho, despues de aver arreglado el coche, y aver cmabiado el termostato, la temepratura esta en su sitio, en ocasiones, un pelin ( un milimetro) x encima de la raya del normal.
Me alegro de que lo hayas solucionado! por supuesto que no era normal. Por cierto si has hecho algo mas aparte del termostato podrias decirlo, para intentar iluminar a los que están con el mismo problema.
 #321070  por DMA
Pues ami me suele trbajar a 3/4 de temperatura. Es un 8v f1. Asi que ya no se q mas hacer para q baje. Si voy a la citri pa lo del error de marcador. Pueden solucionarlo?
