• sensor de la velocidad caja cambios
 #317892  por jaime115
buenas el otro dia me dejo de funcionar la aguaj de la velocidad y lo lleve a mirar a un taller y me miraron en sensor de la velocidad este qe llevan en la caja cambios y de eso esta bien lo qe esta mal es como uan corona dentadfa qe lleva dentro qe es donde encaja en sensor este .. el problema es qe me an dixo qe hay qe sacar el cambio y abrirelo pa poder poner ersa mi pregunta es no se puede acer de otra manera sin tener qe armar ese pifostio pa una pijada .. un saludo y espero respuesta
 #318036  por kintanilla
pero no es el sensor en si, es un piñon dentado de plastico que esta pasado y se ha metido para adentro
 #318109  por jit_velez
Pues sacando los palieres alomejor puedes hacer algo porque sinó me equivoco anda por ahí cerca, ahora que no se si me confundo de modelo.
