buenas el otro dia me dejo de funcionar la aguaj de la velocidad y lo lleve a mirar a un taller y me miraron en sensor de la velocidad este qe llevan en la caja cambios y de eso esta bien lo qe esta mal es como uan corona dentadfa qe lleva dentro qe es donde encaja en sensor este .. el problema es qe me an dixo qe hay qe sacar el cambio y abrirelo pa poder poner ersa mi pregunta es no se puede acer de otra manera sin tener qe armar ese pifostio pa una pijada .. un saludo y espero respuesta
