• RUIDITO :(:( ayuda porfa
 #321932  por samuelo_saxo
Hola amigos, nada les comento haber si me pueden hechar una manilla..... resulta ke cuando cojo el mas minimo bache... me suena un "clonk" "clonk" en la parte delantera izquierda del coche solo me pasa cuando coge un bache el coche en llano no suena nadita, puede ser una rotula, alguno que le alla pasado o quien sepa si puede hecharme una mano porfavor muchas gracias un saludo poipu3 poipu3 poipu3
 #321935  por Brianriesgo
Tiene pinta de ser el tirante de la barra estabilizadora,sino en su defecto rotula suspensión ó dirección.
Compruebalo y listo.
 #321939  por samuelo_saxo
como podria comprobarlo? yo le cambie el tirante ese "vieleta" creo ke es su nombre y sigue..... comprobe si estaba floja pero nada esta todo apretado.... lo unico ke si note, le saque la rueda delanteta izquierda y cogi el palier y lo agarre por medio, lo movi, y tenia como "juego" acia alante y acia atras nose si me explico eso es asi? como podria revisar si es de las rotulas .... gracias tio poipu3
 #321974  por mfazer
a mi me paso, pero cuando cogia una curva con bache. Resultado: Cambio del brazo de la suspensión por holgura en la rótula.
 #321985  por samuelo_saxo
Eso es lo que me pasa ami pero en llano tmb cogiendo cualquier bache.... me podrian poner la foto exactamente del brazo de la suspensión del saxo aver si es lo ke yo le cambie.....??? muchas gracias fgfgfg
 #322290  por mfazer
A ver si el domingo voy y te hago una fotillo. Te adelanto que según recuerdo era de unos 60-70 cm, pesaba un huevo, y era ligeramente curvado. Eso sí, a mi me lo hacia gereralmente al girar, o cuando se le ponía....
Saludos.
 #322294  por samuelo_saxo
okis muchisimas gracias tio.... eske tengo unas ganas de solucionar ya de dnd viene el ruidito.... al minimo bache ya esta clonk clonk supongo ke sea de suspensio :?: :?: porke en recto sin coger baches no me lo ace de todas maneras de mecanica no entiendo mucho .... pues tio si me pasas la foto te lo agradesco muchisimo un saludo fgfgfg fgfgfg fgfgfg
 #322702  por Saxetero
Yo tambien tengo el problema del ruido, todavia no lo tengo localizado del todo, pero como dicen por ahi arriba,creo que sera el tirante de la estabilizadora o alguna rotula. Tambien me ayudaria que subieras esa foto para ver como va el saxo por debajo y en cuanto pueda meterlo a un elevador echar un vistazo con algo mas de idea.gracias y un saludo!
 #322747  por angel.vts
yo tube es ruido cuando tomaba un curva fuerte o bache me sonaba y por lo visto era cosa de copelas unos dicen que apretandolas un poco se quita yo se las puse nuevas y hasta hoy de puta madre
 #322856  por samuelo_saxo
yo creo ke en mi caso no sean las copelas tio porke yo las tengo mas ke reapretadas y nada sigue igual :cry: yo creo ke sea una rotula como comentan aquí ..... nose aver si mfazer le saca las fotillas y hecho un vistaso aver si es de eso nuse... un saludo poipu3 poipu3 poipu3
 #322863  por angel.vts
si amigo pero las copelas tienen un desgaste tambien no son para toda la vida y llevan unas guntas que tambien se cambien ahora tu mismo yo creo que es eso
 #323349  por mfazer
Hola gente, bueno lo prometido es deuda... Aquí teneis la foto del brazo de suspensión. Me habeis hecho tirarme al suelo con lo duro que está... :wink: En rojo os he señalado la dichosa rótula que me hacia el ruido.
Efectivamente como dicen por aqui la fuente del ruido pueden ser muchas cosas, a mi mecanico le costo trabajo saber que era esto lo que lo hacia. Como os digo en mi caso el ruido lo hacia al girar a la izquierda ligeramente con el suelo un poco bacheado, ya que por lo visto el coche carga el peso en el lado derecho y en este caso el brazo izquierdo queda "medio loco" acusando la holgura. Ruido literal "clonk,clonk" :D
Con el brazo suelto se ve claramente la holgura, ya que la rotula anda como "suelta".
Problema: El precio del brazo, me costó sobre 140 € con descuento y es dificil encontrarlo en desguace. Solo valen los del Vts.
Tambien os cuento que según me dijo otro mecánico despues, Citroen vende solo lo que es la rótula, por lo cual te ahorras una pasta, debe costar unos 40€ pero el problema es que hace falta una prensa para meterla, y claro, yo como que no tengo.
Un saludo y suerte!
 #323381  por samuelo_saxo
muchisimas gracias tio por la ayuda tonces mejor ke lo lleve al taller y le comente esto ke me decis pa ke valla al grano...... muchisimas gracias de verdad un saludo fgfgfg34e fgfgfg34e fgfgfg34e fgfgfg34e fgfgfg34e
 #323473  por mfazer
de nada! a mandar y suerte! fgfgfg34e
