Vecino esto es lo que le falta a tu coche, las puertas alas de gaviota
**** tipo de bombin
**** medidas bombines?
**** diseño de las piezas
http://img390.imageshack.us/img390/3761 ... pkw9ru.jpg
**** plantillas para corte de las piezas
(descargar,, no abrirla,, y renombrar los jpgs a su correspondiente formato .dxf / .ai / .cdr )
formato dxf --> http://server2.uploadit.org/files/n...apptuer_Pkw.jpg
formato adobe illustrator --> http://server2.uploadit.org/files/n...apptuer_Pkw.jpg
formato corel draw --> http://server2.uploadit.org/files/n...apptuer_Pkw.jpg
**** bisagras - esquemas montaje , las referencias
*** bisagras - fotos una vez ya construidas
**** bisagras - como montar una vez hechas
1. Entfernen Sie den Kotflügel!
2. Entfernen Sie die Schrauben und die alten Türscharniere ( TÜR ZULASSEN )
3. Bei zu kurzem Kabelbaum, Kabel durchtrennen und mit dem Zubehör um 15 cm verlängern dann mit dem Kabelbinder zusammen halten!
4. Jetzt ersetzen Sie die alten Scharniere gegen die Neuen und schrauben alles fest an!
5. VORGANG ZU ZWEIT MACHEN Wenn alles fest gezogen ist, öffnet einer die Tür und hebt diese hoch während der Andere den Gasdruckdämpfer fixiert
6. Einstellung der Fixierschrauben damit die Tür nicht in den Kotflügel schneidet!
Alles wieder anschrauben! Viel Spaß damit !!!!
***** el resultado:
ale a ver si le echas huevos y te pones jiiijijij
**** tipo de bombin
***** el resultado:
Hay mucho que se las da de listo en este foro y todavia no tiene canas en los cojones.
Nuuuunca subestimes a otra persona.
