Materiales:- Lija grano 1200
- Cinta de carrocero gruesa
- Esmalte negro mate del Leroy Merlin
- Pa�o o papel de cocina o similares
- Disolvente universal
- Destornillador plano tama�o medio
Preparacion para el pintado:
Con el destornillador y haciendo palanca muy suave y tratando de no rayar la pintura, quitamos la moldura negra que va del lado exterior de la ventanilla.
Cogemos la cinta de carrocero y nos disponemos a la tarea de acotar la zona a ser lijada, quedando algo asi:
Una vez tenemos lijada la zona, limpiamos con un pa�o o papel y disolvente universal, mientras se ceca, cogemos el bote de pintura en spray y la agitamos segun indicaciones del fabricante.
transcurrido ese tiempo, colocamos un carton de grandes dimenciones tras la puerta para evitar pintar de manera fortuita zonas no deseadas. Una vez hecho esto, dar una primera capa mas bien fina, no sobrecargar que chorrea muy facil. Asi, mas o menos deberia quedar:
Entre tanto se va secando una puerta, repetimos los pasos anteriores con la puerta del lado contrario. Damos una sgunda capa a la que habiamos dejando secarse:
Dejamos secar bien, quietamos las cintas protectoras con cuidado, montamos las molduras otra vez y el resultado seria algo asi:
Animarse que no es dificil y te puedes ahorrar unas perrillas. Espero que les haya gustado y hasta el proximo brico...
Saxo 1.4 Mónaco 1997
EX SOCIO Nº 156
No se envidia a la falta de "hervores" ...
Presume de tu inteligencia, no de tus tonterias...
Si te gusta, bien. Si no, es lo que hay...
EX SOCIO Nº 156
