• Holgura en las ruedas delanteras.
 #337478  por corsario22
Muy buenas chicos y chicas, os cuento, el otro dia fui a hacerle el equilibrado y el paralelo al saxo y cuando el coche estaba en elevador el mecanico se dio cuenta que las ruedas delanteras tenian algo de holgura, es decir al coger la rueda con ambas manos y hacer palanca pues tenia una holgura, no demasiado, un par de mm, pero no se si es normal o es que hay algo tocado, esto me ocurre en ambas ruedas delanteras.
A ver si a alguien le ha pasado tambien o es que es normal esta holgura, yo pienso que puede que los rodamientos esten cascados pero a ver si me podeis ayudar.
Un saludo y gracias
 #337479  por Samu_vts
Pues yo por desgracia tengo experiencia en este tema.Asique te tocara cambiar rodamientos unos 100,120 euros x cada uno.
 #337493  por Samu_vts
Hombre yo las dos veces q se me ha jodido bien (en 2 meses los dos) era exagerado la holgura q tenia de centimetros te diria.
Ahora llevo desde q baje altura con un pelin de holgura en la rueda derecha 1o 2 mm como mucho y lo q me ha dicho mi mecanico q las vibraciones q tengo en la direccion tb son por eso,aparte de q tenga las ruedas deformadas.Saludos!
 #337497  por moonshine
El coche va para los lados y el volante inestable, y a mi personalmente con esa orgura me daba susto conducir (Yo llebaba bastante orgura) te cuento lo que ize y me salio más barato, quite mangueta compre rodamiento y fuy al taller de un conocido y que me lo pusiera son 10 min como mucho... y volvi a montar. La reparacion me salio por 55 euros
 #337565  por Rocha
Vete al car and you y los cambias,te sale mas barato.
Si quieres te acompaño que yo aprendí de Xoid
 #337572  por Samu_vts
Si te quieres venir en grua??Imagen
 #337587  por corsario22
jajaja, de momento viendo q es poca la holgura se van a quedar asi, cuando vaya la cosa a mayores ya los cambiare, pero si es verdad que noto vibraciones en el volante, de todas formas esperare y como dice rocha directo al car and you con las maguetas para meter los rodamientos con la prensa y fuera, todo lo demas lo hago yo, y porq no tengo prensa q si no.....jaja.
Un saludo y gracias chicos
 #337588  por sic
y que precios tienen esos rodamientos nuevos?
 #337594  por niko.bar
sobre 50 euros mas o menos y son muy faciles de cambiar con la mangueta fuera claro esta no mas de 15 min
Tan solo que necesitas la prensa...
 #337603  por moonshine
Tan solo que hace falta la prensa...
 #337622  por xoid
Imagen Imagen que cabroncete esta hecho no? si me ubieras dicho te los habiamos cambiado el Rocha y yo por el doble que te cobraron en el taller Imagen Por cierto cuando te pase algo asi comentalo que lo mismo te ahorras unos € y se hace en un ratin.
 #337624  por xoid
sic escribió:y que precios tienen esos rodamientos nuevos?
Si encuentro la factura te lo digo lo que me costo en la citri pero entorno a 50-60€ .
Corsario aparte de la prensa necesitas un poco de maña para encontrar algo que te encaje entre el rodamiento y el mango de la prensa que haga un buen apoyo en el rodamiento para no estropearlo sobretodo cuando lo metes, por el resto sin problema.
Pero una cosa que no me queda clara cuando levantas el coche como coges la rueda? si la coges una mano arriba y otra abajo e intentas hacer juego y tiene, suelenser rodamientos, si por el contrario agarras la rueda por los lados como si intentases mover la direccion y tiene juego, suelen ser las rotulas de la direccion.
 #337755  por corsario22
Pues Xoid la holgura la tenia cogiendo la rueda con una mano arriba y la otra abajo como tu dices, asiq me parece a mi q si q van a ser los rodamientos.
