hola buenas noches tengo un saxo 16v del 99 fase 2 con motor del fase 1 y tengo un problema con el ventilador interior y es q cuando arranco el motor funciona el ventilador pero casi a tope como si fuera en la tercera velocidad yle doy al interruptor de rueda del mismo y sigue igual salvo en la 4 velocidad q ya aun mas rapido he comprobado el interruptor va perfecto por q cambia la resistencia en cada posicion ademas probe un par de interruptores mas q tengo y tambien probe otros dos reles del ventilador el de color verde q va justa al lado de la palanca de apertura del capot, quiero a ver si a alguien le paso y me puede decir de q puede ser por q no se si lleva caja de resistencias el motor del ventilador
un saludo y gracias
un saludo y gracias
[HIGHLIGHT=#000000]
