buenas,pues el problema es q al 16v le entran los electros al poner contacto y con el coche frio, en cambio cuando le deberían entrar con la temperatura no saltan. le he desconectado los tres sensores q van debajo del filtro de aire;el de la culata q es azul, el verde, y el marron.El caso es q desconectados le siguen entrando los electros al poner contacto, estoy hablando con el coche en frío. De que creeis q sera el fallo??si m podeis ayudar os lo agradecería.saludos
tienes un sensor jodido.
el verde es el que mide la temperatura del refrigerante y manda la señal a la centralita para modificar la mezcla si el coche esta frio o caliente, el azul es el de temperatura maxima y el marron es para coches con AA que abre el circuito de los electros.
