pitufinho escribió:No entiendo porqué remarcas eso de que después va bien una vez que arranca, te recuerdo que los calentadores solo funcionan en el arranque... Los síntomas son esos vamosforomollo escribió:Buenas,hace un par de meses me compre un saxo 1.5d,hasta el momento todo bien,pero hara un par de semanas o 3 que le cuesta arrancar en frio,duerme en garaje y se me hace raro,le suele pasar cuando pues cuando lo arranco por las mañanas,luego todo el dia va mas o menos bien dependiendo,es decir,cuanto mas tiempo pase mas le cuesta,a ver si alguien me dice que le puede pasar,gracias.
nose porque le mandais cambiar los calentadores....puede ser que sean pero parece un consumo de bateria que no tenia que consumir por lo que dice. le cambiaste la radio o pusiste una alarma o algo por el estilo?
