Buenas socios! Tengo un grave problema con mi saxete 8v. El caso es que mañana tengo que hacer un viaje de unos 300 kms, y hoy revisando los nieveles de liquidos y esas cosas me he dado cuenta de que en el depósito de anticongelante hay un poco de aceite. Luego he mirado la varilla del nivel de aceite, y el aceite está denso como siempre, no parece que tenga anticongelante... El caso es que el coche se calienta lo normal, como siempre llega máximo a algo menos de la mitad.
Pero el aceite en el depósito del anticongelante es sintoma de junta culata no? Si es asi... Cuanto aguanta desde que aparecen estos "primeros síntomas" hasta que peta completamente? Porque el viaje lo tengo que hacer SI o SI, es imposible cancelarlo, y no tengo ningun otro medio de transporte en el que hacerlo... Muchas gracias compis, un saludo a todos
