• Aire Acondidionado
 #367169  por Aitor_Saxoo
bueno, pues tengo el saxo menos de 2 meses, y en el taller me dijeron que el AC funcionaba bien, aunque cuando lo enchufaba x carretera notaba yo que enfriaba muy poco (aunque claro al estar en hinvierno vete a saber tu si es el aire de fuera o que en realidad estaba enfriando) con lo que el otro dia, lo prové de nuevo x casualidad xq hacia mas calorcilla fuera, y seguia igual, aunque ya llegando a casa 2 calles antes el saxito me pegó una frenada de motor bestial, puse la mano en las rejillas y para mi sorpresa empezo a enfriar mucho, di un par de vueltas y el coche no iba casi, me retenia mucho, y luego volvió ir normal y no enfriar.
que sera este q le pasa? el gas no puede ser xq lo rellenaron, algu mal contacto? alguna pieza tocada? algun rele? venga esos electricistas ahi!! jajaja
bueno, pues espero q alguien me llegue a ayudar antes q tener q traerlo al taller. asias d antemano!
 #367195  por Granaíno
Cuando notaste ese tirón es que te entró el compresor, por lo tanto apuesto por contactos pegados del relé del AA :wink:
 #367202  por Aitor_Saxoo
Alguna idea de donde esta eso? y como solucinarlo? asias ;)
 #367204  por pitufinho
pus en princpio el rele va en la caja del capo. coje le libro del coche y echale un vistazo.
 #367209  por Granaíno
Al menos el mío es uno de los del capó, a la vera de la batería, lo que no recuerdo es cual :x
 #367212  por pitufinho
yo eske de fase 2 desconozco la instalacion electrica. si es igual ke en los fase 1 yo te doy datos.
 #367213  por Aitor_Saxoo
pues dime lo q sea y lo averiguo, he visto el manual de abordo pero no hay nada, voy a ver en el manual de taller, pero esta en frances :S.
la cosa es q de normal me daba un pequeño tiron cuando enchufaba el AC pero el otro dia fue un tirón mucho mas fuerte, fue como ir en primera i soltar el acelerador. x cierto tengo el reciclador de aire ese enchufado, xq hacia mogollon de ruidido, supongo q eso no sera problema
 #367423  por pitufinho
supongo ke kerras decir ke el recirculador de aire lo tienes desenchufado. :)
bueno a ver... en la caja de reles ke esta en el motor hay una fila de reles todos seguidos, pues revisatelos.
 #367519  por Aitor_Saxoo
pitufinho escribió:supongo ke kerras decir ke el recirculador de aire lo tienes desenchufado. :)
tienes razon xDD ya no se ni lo que escribo... jeje
he mirado en el manual de taller y solo hay esquemas electronicos xo nada claro y si a eso le sumas el frances.... ingles aún xo franchute nanai.
La caja a la que te refieres es la de fusibles? o hay otra? el mio es diesel (en algunas cosas cambian)
 #367552  por Aitor_Saxoo
bueno aquí os dejo una foto haber x si no fuera igual en vuestro saxo. he vista que dentro de la caja de fusibles hay un relé verde puede ser ese? donde lo puedo encontrar?
(click en la foto para agrandar)
 #367565  por pitufinho
es la ke esta a la derecha d ela bateria. sio me ekivoko.
 #369088  por saxomallorca
Hola Aitor. Yo tengo el manual de taller del saxo fase 1 del 86. Si quieres me puedo fijar cual es el rele del aire acondicionado que alli seguro que figura.
Saludos.
 #370895  por winermanwallas
pues yo os agradeceria que me dijeseis cual es el rele del aire en un fase 1 diesel porque tengo uno y desde hace un tiempo no le va el aire y no se si sera eso o falta de gas porque dejo de funcionar de repente. Esque el manual no lo encuentro
