Hola queria haceros una pregunta, os comento, resulta que mi coche trabaja a lo que creo es una temperatura normal, la aguja de temperatura del cuadro se suele poner a la mitad y cuando por ejemplo estoy parado o en un atasco suele subir un pelin mas, que baja cuando empieza a  andar, pues bien he estado observandolo y si  por ejemplo he cogidor el coche y dspues de andar con el lo he estacionado  con el motor el marcha he visto que el ventilador estaba andando y ha sido parar el coche y el ventilador dejar de funcionar, mi pregunta es, no es normal que al menos a veces segun la temperatura, aunque pare el coche el ventilador siga funcionando?, porque si espero unos minutos y pongo la llave de contancto depues de haber andado el coche veo que la temperatura ha subido bastante mas de la mitad.
Bueno gracias pro adelantado
