• Levantar culata 16V
 #374466  por borja3155
Bueno se�ores, pues como ya sabeis el a�o 2009 no fue mi a�o (coche rayado entero, 2 golpines) y para comenzar el 2010 el coche llevava parado un mes y pico, lo saque un dia y al volver al garaje me di cuenta que mezclaba aceite/agua....
Se notaba que estaba empezando, pero decidi no moverlo .... y ahora en semana santa me aventure al tema, ya que el coche mezclaba, y babeaba aceite.Al lio a levantar culata(previamente comprobe el intercambiador de agua aceite), cambiar todos los retenes (valvulas, cig�e�al y arboles de levas) y sellar el carter a la perfeccion.
Comenzamos con una lista de materiales:
-Un juego carracas completo,de buen material
-Dinamometrica , en mi caso tengo 2 .Una de 5-30Nm, y otra de 28-210 Nm
-Goniometro
-Manuales de taller del saxo , son muy recomendables
-Alicates de cortar, de pinza y de esos de tenazilla de agarrar.
-Llaves planas, acodadas, planas con carraca incluida
-Compresor de muelles de valvula
-Compresor de aire, pistola............... un monton de ellas, que ya ni me acuerdo
Materiales y recambios:
-Loctite 5910 , sustituto de juntas y para mi el mejor que probe.
-Loctite 243 frenetanch , fijador de tornillos
-Nural 29 para el escape
-Grasa de bisulfuro de molibdeno
-Yo use nural 21 para pegar el teton de la recirculacion de aceite al carter, a la culata
-Un limpiador de radiador
-Junta culata nueva (64� en citroen)
-Junta colectores de escape
-16 retenes de valvula
-2 retenes de arbol de levas
-Reten del cig�e�al de lado de la distribucion
-Kit de distribucion
-Filtro de aceite
-5 litros de total quart 9000
-Filtro de aceite
-Termostato nuevo
Asi de memoria de eso me acuerdo
Bueno a la obra:
-Levantamos el coche en el gato y colocamos 2 borriquetas delanteras, obviamente con el freno de mano hechado para evitar cualquier susto
-Sacamos el aceite del coche, solo hay que quitar el tapon y esperar bien a que escurra todo, cuanto mas escurra menos nos caera a nosotros.
-Sacamos el anticongelante, quitando el manguito inferior y mas de lo mismo.
-Se saca el radiador, para evitar doblarle aspas,para sacarlo solo hay que quitar las 2 grapitas que tiene y tirar del hacia arriba, ya que va solo apollado en 2 tacos de goma
-Importante, ir apuntando todo lo que se hace y en el orden para luego que no se nos olvide nada de nada.
-En mi caso y gracias a la ayuda , mientras yo quitaba bobinas y bujias, un colega mio quitaba colectores de escape.Para quitar la bobina, solo hay que sacar la tapa de plastico entre ambas tapas de balancines y la propia bobina, todos los tornillos torx , y para el escape son 13 tuercas de 13, creo recordar.
-Sacamos el intercambiador de agua/aceite, este paso lo hize yo para limpiarlo bien y comprobarlo bien del todo.Mucho ojo donde lo posais, yo lo pose en un carton y se me pego y me cago en su puta madre para quitarle la pasta que se pego, parecia loctite.
-Ahora comprobamos el calado de la distribucion e inmovilizamos el volante de inercia con una broca de 6mm, en ambas fotos se ve la diferencia de broca dentro y broca fuera.Para encontar el punto de calado, teneis que coger una carraca con una 22mm y darle vueltas a tuerca central de la polea de accesorios, SIEMPRE en sentido de giro del motor
Broca fuera:
Broca dentro y volante inercia calado:
-De paso comprobamos como cala perfectamente en las poleas, con un tornillo de metrica 8�
-Quitamos las tapas de balancines, son tornillos de torx... ojo con marcarles las roscas, que odio torx
-Ahora quitamos los tornillos de calado, la tapa del carter de distribucion ( 2 torx y 2 de 10), y sacamos las poleas.Se sacan ayudandonos con una llave fija, los arboles tienen unas muescas para encajar una llave fija para sujetar mientras con otra sueltras el tornillo que une polea-arbol.
-Con cuidado vamos desenrroscando los tornillos de los culatines, y fuera culatines, para despegarlos nos ayudamos de un destornillador para hacer palanca.
-Tras sacar arboles, nos encontramos ya la culata con los empujadores, extraemos la culata con sumo cuidado para que no se nos caigan los empujadores.La culata sale a mano, sin problema (previamente quitais colectores de admision, mariposa, soltais sensores...... de todo no puedo hacer fotos)
Vemos el bloque lleno de mierda, proximo objetivo dejarlo limpito y bien
-Nos vamos al desmontaje completo de la culata.Para sacar las valvulas , se puede usar el compresor de muelles de valvula o hacerlo con una llave de tubo y un mazo de goma.Consiste en darle un golpe seco y peque�o (no seais burros), hasta que el muelle baje lo justo para que salten las chavetitas y ya teneis fuera muelle, cubeta, semicubeta y la valvula. En mi caso me parecio curioso que el asiento de las de admision, salieron impolutos
-Vamos a limpiar la culata con brocha y gasolina, para reblandecer lo mas duro:
-Y para dejarla como los chorros del oro, entra en accion un colega mio, vestido de counter strike oeoeoeoe oeoeoeoe oeoeoeoe
-Aqui os detallo todo sacado y bien ordenadito.Es muy muy importante hacer este paso
 #374467  por borja3155
Lo pongo en 2 post, por que en uno, no se por que pero me da error.
-Nos ponemos con el carter, son un monton de tornillos y 3 tuercas con esparraco, y luego es tirar del.Para acceder algunas tuercas, hay que quitar el protector del volante de inercia.
Una vez fuera, observamos la parte baja del motor, y vemos la mierda de pasta que tenia el carter.... maldito el dia que le dije al chaval que me vendio el motor, que no queria el carter con el bollo ese, como ya sabia que tenia el motor vendido, paso mil del tema.
-Toca el tema, pulir valvulas mientras la culata estaba en la rectificadora comprobando fisuras, poros, holguras de guias, muelles, y planificando , ya que estaba abollada era la causa de la mezcla de agua y aceite.
Para pulir las valvulas no es mas que pasarles lijas de mas gorda a mas fina (150........ hasta 1500 al agua), teneis que tener 2 cosas bien claras.
1ª No lijar ni tocar , el angulo del asiento del valvula y asi no lo modificais.
2ª En el asta de valvula, solo pulir y lijar hasta donde estan las marcas de carbonilla, asi no desbastareis material limpio y no causareis mas holgura de guia de valvula
Las que mas trabajo dan, son las de escape, que tienen una costra color café , superdura que te empiezan a calentar los dedos que da gusto jajaja
-Vamos con el proceso de esmerilado del asiento.En mi caso me dejaron un taladro con ventosa y que hace movimientos semicirculares, asi que solo tube que hechar pasta de esmeril (primero gruesa y luego fina) y darle con el taladro, hasta ver que asientan perfectamente y quedan los asientos brillante. En mi caso a los de admision, no hubo que darles ni 3 segundos.
-Ahora limpiamos bien la culata con trapo y soplado para eliminar restos
-Empezamos con el apartado de retenes de valvula
Para quitar el viejo, solo hay que tirar con unos alicates en punta, y para meter el nuevo, lubricais por dentro con aceite para que entre perfectamente, lo embocais con un dedo, y con una llave de tubo de 10 y el alargador de carraca lo empujais en el sentido correcto y para aseguraros de q entro hasta el fondo un pequeño y digo pequeño ehh, toque con el martillo
Diferencia entre reten nuevo y reten viejo
-Ahora viene el montar muelles, valvulas y chavetas........ yo como el compresor de muelles de valvula que me dejaron me quedaba grande, tube que inventarme un adaptador con un cacho de tubo de cobre de fontaneria.
Detalle del invento:
Es muy simple, montais la valvula, el muelle y la cubeta, entonces comprimiis el muelle hasta que asome las marcas en el asta de valvula para que encajen las chavetas, y asi de simple, laborioso pero simple
Tras 2 horas y pico... 16 valvulas montadas, es bueno darle otro toque de martillo con la de tubo de 10, para que asienten las chavetas ala perfeccion
-Tras esto, limpieza de bloque y pistones.Yo use una rasqueta de vitroceramica con MUCHO cuidado de no rayar para quitar la carbonilla dura y luego un estropajo, hk7 y paciencia para quitar lo demas.
Y para el plano del bloque , le pasais lijas de mas gorda a mas fina, yo pase de 240 a 600 creo recordar y queda libre de restos
-Seguimos con el reten del cigueñal, tras quitar la polea de accesorios y la polea de distribucion (eso hay que tirar como un burro), encontramos la tapa porta-reten, 4 tornillos de 10 y fuera
-Mientras que mi colega limpiaba en gasolina y cepillo de alambres el monton de mierda de la tapa portareten, yo ponia el tensor de la distribución,el rodillo auxiliar y bomba de agua nueva. Me cago en su puta madre la bomba de agua vieja, no salia ni pa dios y encima hago palanca con un destornillador y partio un cacho de metal de la bomba de agua, ya pense que habia hecho la liada de mi vida XD
-Aplicamos un cordon de 5910 en la tapa porta-reten y para adentro, apretamos los 4 tornillos al par recomendado, y para poner el reten (no hay foto), lubricais bien los labios del reten, la zona donde asienta y con las 2 manos y los 5 dedos haciendo un semicirculo, apretais por todas las zonas igual, para que entre uniformemente, y perfecto.
-Igualmente para el carter, una fina pero abundante capa, para evitar fugas
-Soplamos bien todo el bloque , zonas de tornillos y presentamos la junta de culata al bloque
-Huntamos los tornillos con grasa de bisulfuro de molibdeno y los metemos a mano, suavemente sin forzar ninguna rosca
-Realizamos un pre-apriente de 20 N en espiral
-Realizamos un apriete de 260º en el mismo orden que el anterior:
-Ahora nos toca con los taques, tenemos que lubricar bien el propio taque, las paredes donde va alojado, el muelle de valvula.... introducir el taque con sumo cuidado, ya que solo tienen una sola postura y nada de forzarlo.Una vez que este en su orificio, hay que verificar que el taque gira libremente sobre su eje.
-Para finalizar con el apartado de taques, llenar bien las cubetas con aceite y asi asegurarnos que no suenan al principio cuando arranquemos.
-Ahora nos toca montar los árboles, es muy facil encontrar su postura.Ambos arboles tienen la muesca y tenemos que colocar dicha muesca marcando las 7 en punto en el arbol de escape y las 8 en punto en admision. Colocamos un cordon de loctite 5910 en el surco destinado para ello, y verificando que esten las chavetas de centraje, colocamos el culatin y apretamos los tornillos al par recomendado, previamente los tornillos de culatin huntarlos en loctite 243 frenetanch.
-Una vez montado lo anterior, acordarse de poner ambos retenes de arbol nuevos con la misma tactica que usamos para el del cigüeñal.Montamos la tapa interior del carter de distribucion y las poleas , ayudandonos de la llave plana, y calamos las 2 poleas de distribucion en sus marcas correspondientes con un tornillo de metrica 8, y obviamente teniendo calado el volante de inercia con pistones 1-4 en PMS.
Luego comenzamos poniendo la correa por la polea del cigüeñal , haciendo coincidir una marca en la polea con la de la correa, subimos hasta ambas poleas haciendo coincidir ambas marcas de correa-polea y ya vamos al rodillo tensor y bomba de agua, aflojamos los 6 tornillos de las poleas y lo llevamos a la derecha del todo.
Tensamos , sin ser burrines ehhhh, que tenga una pequeña holgura y ya esta.Yo para evitarme de problemas, volvi a llevar las poleas a las marcas que tenia de mi mecanico, que el coche iva bien y experimentos con gaseosa.
-Colocamos colectores (no tengo foto ya que en ese tramo no tenia ayuda), y en mi caso la linea nueva, huntando todas las uniones en nural 29 para asegurarnos una correcta union sin fugas.
-Colocamos admision, bateria, centralita y enchufamos todos los sensores, tubos (canister, depresor de freno, cable de acelerador) y........... este es el resultado:
Bueno espero que os guste, yo tengo una satisfaccion increible en mi interior...
Voy a editar y añadir las fotos nuevas al final... ya que me van pasando fotos de moviles y demas:
Aqui un detallin de la mongoose, encintada entera... la petaca final es horrible, pero el cambio que dio el coche merece la pena
Tengo que agradecer esta obra:
-Mis 2 colegas Adrian y Toni que se metieron horas y horas conmigo, dias currando 16 horas seguidas,viajes en coche para arriba-para abajo....
-Talleres Carlos por prestarme un montón de herramienta aprovechando sus vacaciones de semana santa.
-Auto recambios Millarto por sus buenos precios y buena atención.
-Citroen Valgisa, por los descuentos y la rapidez de piezas.
-Mi padre, por apoyarme y prestarme su coche nuevo para meter la culata hasta la rectificadora.
-A mi novia Natalia, por ponerse el mono y ayudarme en todo lo que pudo.
-Rectificados llama, por su rapidez.En 5 horas todo hecho.
Última edición por borja3155 el 04 Abr 2010, 15:50, editado 1 vez en total.
 #374472  por xoid
¡¡¡¡¡OLE, OLE, OLE!!!!
Aunque pense que ibas a poner otra culata y los arboles y demas......
Con esta grasa de bisulfuro de molibdeno o grasa de cobre me imagino que darias a los esparragos del colector de escape y sus tuercas al igual que la rosca de la sonda landa, asi si algun dia lo tienes que desmontar no se quedara gripado.
Un saludo y muy buen trabajo.
 #374473  por Vts-R
Impresionante brico tio !!!!!!!
Yo hice mi culata hace tiempo pero al hacerlo solo hice muy pocas fotos del proceso, en cambio tu has hecho fotos de todas las partes importantes y complicadas del mismo, con lo que cualquiera podria hacerlo solo guiandose por tus explicaciones con su foto.
Son de agradecer estos bricos tan detallados, enhorabuena Borja un gran trabajo.
 #374481  por Güeli
Lo que mas mola es lo de la satisfaccion esa de la que hablas. Siento decirte que te has envenenado y a partir de ahora es facil que los talleres apenas vean tu coche vvhgg . Gran brico y abundantes fotos
 #374505  por borja3155
Xoid:
Mi idea era poner JP4, de hecho aqui ta... pero nadie me decia claramente lo que habia que hacer, los extranjeros todos me decian que con junta 0,6mm, pero....... mis calculos decian que con junta de Jp4, perdiamos un poco. Asi que decidi no poner nada, hasta que empieze con el otro bloque! y arboles.... los € no daban para todo. Y queria arreglar el coche de motor,ahora que ya habian empezado los tramites legales contra el seguro, queria dejarlo de chapa y motor terminado.
Pues no hecha grasa a los tornillos de escape, pero me quedaron 3 por poner, que tengo que comprar esparragos mas pequeños, asi que...... se los hechare.
Vts-R
Gracias por tu comentario, yo la verda pense en documentarlo aunque estubiera solo... pero haciendolo solo es imposible..
Güeli
Mi problema es el sitio, para hacer reparaciones pero bueno, si me apaño no tendria ningun problema en hacer otra culata.... se tarda, pero por lo menos se que queda bien ( o eso creo)
Tengo que hacer otro comentario al respecto, como la ley de MURPHY tiene que aparecer... habia comprado 2 tornillos de todo lo que iva a cambiar, por si se pasaba alguno o algo........ pues ZAS el unico que no compro, se rompe... el puto purgador del termostato! salio perfectamente pero jueves santo, nada para comprarlo, asi que le puse uno dela moto XD y perfecto
Última edición por borja3155 el 04 Abr 2010, 16:18, editado 1 vez en total.
 #374524  por Alberto2881
Muy bueno Borjaa!!
A ver si termino yo el mio pa hacer un brico tb gg
pues na tio lo que te dije que me alegro que todo haya salio bien.
Un saludo tio!!
 #374527  por Opty
Sin palabras borja.
El tutorial es increíble. Y debe de ser muy dificil en plena faena ponerte a hacer fotos.
A disfrutar el saxete y que dur ;)
 #374528  por abel_gti
enorabuena borja menudo pedazo de brico que te acabas de hacer....quien lo diria tio,ahi que tener cojones y paciencia para acerlo,tanto el desmontar como el montar...y despues encima el brico tio,solo decir una cosa....
eres un CRACK!!!!!!!!!!
me alegro de que te haya salido algo bien en este año tio,que la verdad que no hacen nada mas que joderte....pero ya veras como aora ya lo reparas de chapa y a darle manivela....que no huele el asfalto el cabron jejejje
 #374645  por Gamell
un brico de gran ayuda para mi si señor ami este año me tocara acerlo pero aprobechare y pondre aros nuevos
una gran currada si señor
 #374669  por JAS_Reinosa
fgfgfg34e fgfgfg34e
Menuda currada te has pegao, el hacer fotos de todo el proceso y colgarlas aqui no tiene precio.
 #374767  por raul79
Impresionante la currada y cómo no, agradecerte el brico :wink: gran trabajo Borja poipu3
 #374770  por borja3155
Gracias a todos por los comentarios... ahora a ver si soluciono lo de la temperatura que comentaba raitan en su post, lo calzo y le pongo la caja de cambio proto, y por una buena temporada asi, salvo cosas que tengo por casa (manguitos de silicona, ground kit , colectores admision c2...) y no gasto un € mas en el en un tiempo, que me fajare una pasta gansa en este mes pasado y en el que viene.
 #375207  por otsirc
Uno de los mejores bricos del foro Borja, y de los que mas falta hacia por lo menos a mi parecer fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg
 #375216  por Rocha
Yo no puedo ver estas cosas,me dan muchas ideas :lol:
 #375225  por Lobo
Rocha escribió:Yo no puedo ver estas cosas,me dan muchas ideas :lol:
Todo es ponernos manos a la obra! vvhgg
 #375235  por filmi
Borja este tuto me viene de PM gracias :D .
 #375251  por borja3155
Gracias por las felicitaciones chavales... es todo comprar manual de taller y manos ala obra....
Rocha cuenta un poco ideas jajaj
 #375255  por Rocha
borja3155 escribió:Gracias por las felicitaciones chavales... es todo comprar manual de taller y manos ala obra....
No me incites Borja! :lol:
 #375278  por borja3155
anda Rocha no te hagas el remolón y cuentanos un poco....
