Hola!
Este es el primer brico que publico. Cuando lo hice no tenía pensado publicarlo así que disculpadme si no hay fotos paso a paso de todo lo que hice. Se trata de colocar el reloj del Citroën Xantia en nuestro Saxo, ya que es similar a los botones y queda muy bien, le da más luz al salpicadero, sobre todo de noche. Además yo llevaba tiempo pensando en hacer un cajón en la tapa en la que muchos de nuestros coches llevan al lado del botón de las luces de peligro...
Al final opté por poner el reloj de manera que se pudiese sacar y detrás un soporte para el móvil.
El resultado podría haber sido mejor, pues el cajón abierto queda con un poco de holgura, y si vais a tocar el móvil lo mejor es sujetar un poco el cajón hacia abajo para que no se levante.
Os explico el proceso:
1) Lo primero que hice es ir al desguace a por las piezas del xantia. Me traje el reloj y unas cuantas tapas de huecos de botones, porque pueden estar pasadas y romperse alguna al usarlas.
2) Conseguir una chapa fina de aluminio (la que yo use se podía cortar incluso con tijeras de cocina, y una barra de metal de unos 15mm de ancho, y como mucho 10 de largo
Las dimensiones del cajón son: 8cm de profundidad, 10.5 cm de ancho y 2.3cm de alto.
[imagen]http://img69.imageshack.us/img69/2649/p4070286.jpg[/imagen]
3) Las tapas de huecos de botones del xantia tienen dos partes, unidas por plástico fundido. Hay que cortar por un lado la pieza que no se vería, de manera que le quitemos por el lateral el mismo ancho (o un poco mas) que tiene la chapa de aluminio.
4) se dobla el aluminio como se ve en las fotos, y se hacen cortes en donde el reloj tiene agujeros, doblando el aluminio hacia arriba para meterlo por ellos y que quede mejor sujeto.
[imagen]http://img684.imageshack.us/img684/1089/p1170072.jpg[/imagen]
5) Abrir el reloj, con cuidado de no soltar los cables interiores (a mí se me soltaron varias veces, y hay que soldar...). Quitar la placa de circuitos que lleva hacia la mitad, para acceder a la entrada de corriente. Agujerear por el lado derecho el reloj, para meter tres cables, y así dejar libre la parte de detrás del reloj. Soldar los cables a la entrada de corriente, uno a cada entrada, y sacarlos por agujero del lado del reloj. Además, hacer un agujero para meter un tornillo que sujetará el soporte para móvil.
[imagen]http://img228.imageshack.us/img228/6392/p1170071.jpg[/imagen]
[imagen]http://img689.imageshack.us/img689/8067/p1170074.jpg[/imagen]
Recomiendo no volver a montar el reloj completamente hasta terminar.
En las fotos se ven dos formas distintas de sujetar el soporte. Esto es porque primero lo hice con un tornillo y dos tuercas por dentro del reloj, pero dado que se me aflojaba y era muy difícil volver a apretar, lo cambie por un tornillo mas grande, que al atravesar dos agujeros es más estable, y con un par de tuercas en el medio a las que se puede acceder fácilmente para apretar si se afloja.
[imagen]http://img256.imageshack.us/img256/3863/p4070274.jpg[/imagen]
5) después puse un plástico en L en la parte de atrás
6) Hacer el soporte para el móvil, a la medida de vuestro móvil, siempre que no sea más ancho que el reloj, que entonces no va a caber. Poner almohadillas de goma para que no se arañe.
La parte de abajo, donde va el tornillo, tiene que tener una esquina redondeada y otra no.
[imagen]http://img689.imageshack.us/img689/4232/p4070275.jpg[/imagen]
[imagen]http://img59.imageshack.us/img59/5264/p4070276.jpg[/imagen]
7) Montarlo todo como en las fotos, como buenamente podáis, a mí me costó lo suyo...
[imagen]http://img685.imageshack.us/img685/43/p4070292c.jpg[/imagen]
8 ) Tapizarlo, con fieltro, por ejemplo, y tapar los cables.
[imagen]http://img291.imageshack.us/img291/8550/p1170073.jpg[/imagen]
9) Ir al coche, jeje
10) Quitar la tapa que oculta los agujeros para botones.
11) Cortar la separación entre los cuatro botones libres.
[imagen]http://img708.imageshack.us/img708/4608/p4070287.jpg[/imagen]
12) Meter nuestro invento, a ver si cabe. Si no cabe, limad un poco el plástico del salpicadero, o cortad con un cúter. Recomiendo, según se va haciendo MIRAR SI EL TAMAÑO ES EL ADECUADO, no vaya a ser que después de tanto trabajo no os quepa.
[imagen]http://img541.imageshack.us/img541/79/p4110483.jpg[/imagen]
13) conectar los cables, el común y el que siempre tiene corriente (para que el reloj no pierda la hora) los saque de la radio. La corriente con luces encendidas, para que nuestro reloj se ilumine por la noche, la saque de la luz del mechero (la que enciende la bombilla)...
Es posible que haya formas más fáciles de sacar la corriente del mechero...pero yo desmonté toda la consola central...
[imagen]http://img709.imageshack.us/img709/4148/p4110491.jpg[/imagen]
Luego uno de los tornillos no enganchaba, pero por suerte tenia aluminio de sobra y le hice un enganche para los tornillos como los que lleva el coche casero.
14) Ajustar todo y hacer los cortes que veis en la parte del fondo del cajón para que al sacarlo quede fijo, y más horizontal.
[imagen]http://img179.imageshack.us/img179/6979/p4110485.jpg[/imagen]
15) Poner en el hueco que queda sin cubrir algo que permita tirar del cajón por ese lado, o bien hacer el cajón con un tirador...
Yo intenté hacer un botón que empujase hacia fuera haciendo palanca desde ese lado, pero casi no sacaba el cajón por el poco recorrido del botón...
También intenté poner un muelle detrás del cajón y frenarlo con el botón, para que al pulsarlo saliese, pero terminé por dejarlo.
[imagen]http://img411.imageshack.us/img411/2920/p4110516.jpg[/imagen]
[imagen]http://img179.imageshack.us/img179/1451/p4110517.jpg[/imagen]
[imagen]http://img686.imageshack.us/img686/7013/p4270008.jpg[/imagen]
A ver si alguien se anima... si no también podéis hacer el cajón y dejar la tapa original, y ahorraros lo del reloj, o poner solo el reloj, que es bastante más sencillo y rápido.
Espero que os guste.
Última edición por Adr88 el 14 Abr 2010, 19:28, editado 2 veces en total.
