• Instalar reloj de Xantia y soporte para movil
 #377148  por Adr88
Hola!
Este es el primer brico que publico. Cuando lo hice no tenía pensado publicarlo así que disculpadme si no hay fotos paso a paso de todo lo que hice. Se trata de colocar el reloj del Citroën Xantia en nuestro Saxo, ya que es similar a los botones y queda muy bien, le da más luz al salpicadero, sobre todo de noche. Además yo llevaba tiempo pensando en hacer un cajón en la tapa en la que muchos de nuestros coches llevan al lado del botón de las luces de peligro...
Al final opté por poner el reloj de manera que se pudiese sacar y detrás un soporte para el móvil.
El resultado podría haber sido mejor, pues el cajón abierto queda con un poco de holgura, y si vais a tocar el móvil lo mejor es sujetar un poco el cajón hacia abajo para que no se levante.
Os explico el proceso:
1) Lo primero que hice es ir al desguace a por las piezas del xantia. Me traje el reloj y unas cuantas tapas de huecos de botones, porque pueden estar pasadas y romperse alguna al usarlas.
2) Conseguir una chapa fina de aluminio (la que yo use se podía cortar incluso con tijeras de cocina, y una barra de metal de unos 15mm de ancho, y como mucho 10 de largo
Las dimensiones del cajón son: 8cm de profundidad, 10.5 cm de ancho y 2.3cm de alto.
[imagen]http://img69.imageshack.us/img69/2649/p4070286.jpg[/imagen]
3) Las tapas de huecos de botones del xantia tienen dos partes, unidas por plástico fundido. Hay que cortar por un lado la pieza que no se vería, de manera que le quitemos por el lateral el mismo ancho (o un poco mas) que tiene la chapa de aluminio.
4) se dobla el aluminio como se ve en las fotos, y se hacen cortes en donde el reloj tiene agujeros, doblando el aluminio hacia arriba para meterlo por ellos y que quede mejor sujeto.
[imagen]http://img684.imageshack.us/img684/1089/p1170072.jpg[/imagen]
5) Abrir el reloj, con cuidado de no soltar los cables interiores (a mí se me soltaron varias veces, y hay que soldar...). Quitar la placa de circuitos que lleva hacia la mitad, para acceder a la entrada de corriente. Agujerear por el lado derecho el reloj, para meter tres cables, y así dejar libre la parte de detrás del reloj. Soldar los cables a la entrada de corriente, uno a cada entrada, y sacarlos por agujero del lado del reloj. Además, hacer un agujero para meter un tornillo que sujetará el soporte para móvil.
[imagen]http://img228.imageshack.us/img228/6392/p1170071.jpg[/imagen]
[imagen]http://img689.imageshack.us/img689/8067/p1170074.jpg[/imagen]
Recomiendo no volver a montar el reloj completamente hasta terminar.
En las fotos se ven dos formas distintas de sujetar el soporte. Esto es porque primero lo hice con un tornillo y dos tuercas por dentro del reloj, pero dado que se me aflojaba y era muy difícil volver a apretar, lo cambie por un tornillo mas grande, que al atravesar dos agujeros es más estable, y con un par de tuercas en el medio a las que se puede acceder fácilmente para apretar si se afloja.
[imagen]http://img256.imageshack.us/img256/3863/p4070274.jpg[/imagen]
5) después puse un plástico en L en la parte de atrás
6) Hacer el soporte para el móvil, a la medida de vuestro móvil, siempre que no sea más ancho que el reloj, que entonces no va a caber. Poner almohadillas de goma para que no se arañe.
La parte de abajo, donde va el tornillo, tiene que tener una esquina redondeada y otra no.
[imagen]http://img689.imageshack.us/img689/4232/p4070275.jpg[/imagen]
[imagen]http://img59.imageshack.us/img59/5264/p4070276.jpg[/imagen]
7) Montarlo todo como en las fotos, como buenamente podáis, a mí me costó lo suyo...
[imagen]http://img685.imageshack.us/img685/43/p4070292c.jpg[/imagen]
8 ) Tapizarlo, con fieltro, por ejemplo, y tapar los cables.
[imagen]http://img291.imageshack.us/img291/8550/p1170073.jpg[/imagen]
9) Ir al coche, jeje
10) Quitar la tapa que oculta los agujeros para botones.
11) Cortar la separación entre los cuatro botones libres.
[imagen]http://img708.imageshack.us/img708/4608/p4070287.jpg[/imagen]
12) Meter nuestro invento, a ver si cabe. Si no cabe, limad un poco el plástico del salpicadero, o cortad con un cúter. Recomiendo, según se va haciendo MIRAR SI EL TAMAÑO ES EL ADECUADO, no vaya a ser que después de tanto trabajo no os quepa.
[imagen]http://img541.imageshack.us/img541/79/p4110483.jpg[/imagen]
13) conectar los cables, el común y el que siempre tiene corriente (para que el reloj no pierda la hora) los saque de la radio. La corriente con luces encendidas, para que nuestro reloj se ilumine por la noche, la saque de la luz del mechero (la que enciende la bombilla)...
Es posible que haya formas más fáciles de sacar la corriente del mechero...pero yo desmonté toda la consola central...
[imagen]http://img709.imageshack.us/img709/4148/p4110491.jpg[/imagen]
Luego uno de los tornillos no enganchaba, pero por suerte tenia aluminio de sobra y le hice un enganche para los tornillos como los que lleva el coche casero.
14) Ajustar todo y hacer los cortes que veis en la parte del fondo del cajón para que al sacarlo quede fijo, y más horizontal.
[imagen]http://img179.imageshack.us/img179/6979/p4110485.jpg[/imagen]
15) Poner en el hueco que queda sin cubrir algo que permita tirar del cajón por ese lado, o bien hacer el cajón con un tirador...
Yo intenté hacer un botón que empujase hacia fuera haciendo palanca desde ese lado, pero casi no sacaba el cajón por el poco recorrido del botón...
También intenté poner un muelle detrás del cajón y frenarlo con el botón, para que al pulsarlo saliese, pero terminé por dejarlo.
[imagen]http://img411.imageshack.us/img411/2920/p4110516.jpg[/imagen]
[imagen]http://img179.imageshack.us/img179/1451/p4110517.jpg[/imagen]
[imagen]http://img686.imageshack.us/img686/7013/p4270008.jpg[/imagen]
A ver si alguien se anima... si no también podéis hacer el cajón y dejar la tapa original, y ahorraros lo del reloj, o poner solo el reloj, que es bastante más sencillo y rápido.
Espero que os guste.
Última edición por Adr88 el 14 Abr 2010, 19:28, editado 2 veces en total.
 #377160  por Adr88
Próximamente...
Reposabrazos, funda para freno de mano, nueva palanca de cambios
[imagen]http://img576.imageshack.us/img576/9453/p1090684.jpg[/imagen]
[imagen]http://img408.imageshack.us/img408/9537/p1090658q.jpg[/imagen]
Luz de techo trasera
[imagen]http://img444.imageshack.us/img444/7721 ... 008122.jpg[/imagen]
Luz de suelo
[imagen]http://img101.imageshack.us/img101/3073 ... 008095.jpg[/imagen]
Cajón en tapa de fusibles con portamonedas
[imagen]http://img153.imageshack.us/img153/6480 ... 008059.jpg[/imagen]
Última edición por Adr88 el 15 Abr 2010, 00:17, editado 1 vez en total.
 #377165  por Soulark
Guau increible, tienes cosas hechas muy muy interesantes. Este brico esta muy bien, espero a ver los proximos!!! Gracias por compartirlo con todos nosotros.
 #377168  por Güeli
Joder que bueno. Y uno que se pensaba que del saxo poco mas se podia hacer. Me gusta lo del reloj pero lo ideal seria con termometro de temperatura exterior ya que reloj llevamos en el cuadro.
¿Sabeis si el xantia o el xsara llevan termometro de temperatura exterior que se pueda acoplar asi de bien?
 #377169  por davish
Buen invento ! :alabanza:
 #377196  por Rocha
Mooolaa! poipu3
 #377256  por Adr88
Güeli escribió:Joder que bueno. Y uno que se pensaba que del saxo poco mas se podia hacer. Me gusta lo del reloj pero lo ideal seria con termometro de temperatura exterior ya que reloj llevamos en el cuadro.
Güeli, creo que el xara y el xantia fase 2 tenian reloj con temperatura, pero no se acoplan tan bien cocmo este(ademas el xantia fase 2 tenia esa parte en color madera o un gris mas claro)... supongo que podrías ver si dentro de la carcasa de éste te cabe el mecanismo de uno de los otros y apañarla, porque creo que la pantalla es mas grande.
O a lo mejor del xara podrias recortar un trozo del salpicadero donde esta el reloj y dejarlo a medida...si lo encuentras en un descguace
http://farm4.static.flickr.com/3380/348 ... 8de109.jpg
 #377280  por CitroenSexo
ENHORABUENA!!! PEnsé que ya no quedaba nada por inventar para estos pelotos...GENIAL!
De todas maneras eres un manitas eh? no se yo si tendré manos pa' tanto brico y tan currado!
 #377310  por GZ
INCREIBLE! Ojala tuviera yo tanta paciencia y buen hacer.....
 #377313  por saxo1400
muy buen estreno con los bricos!!!
ENHORABUENA!!!
saludos y ya nos mantendras al tanto de los que vengan!!! fgfgfg
 #377410  por Mario741
Puedes explicar el añadido de plastico en la consola central (el plastico donde va la palanca de cambios) ha sido undetalle que me h gustado, con la persianilla para taparlo.
Esta echo en fibra, o es de algun modelo de coche??
 #377415  por Lobo
Segun estaba leyendo el brico es lo primero que se me ha pasado por la cabeza.
Adr88, muy buenos bricos y esperamos que los pongas uno a uno, eres un artista tio :wink:
 #377429  por Adr88
Mario741 escribió:Puedes explicar el añadido de plastico en la consola central (el plastico donde va la palanca de cambios) ha sido undetalle que me h gustado, con la persianilla para taparlo.
Lo hice a medida,por dentro es de madera, porque para mi era mas facil trabajarla...y luego va forrado con cuero (bueno, un sucedaneo, de una palanca de cambios). Me llevo bastante curro hacerlo...
Va de una pieza con lo de la palanca de cambios. La persianilla de de una scenic, pero creo que quedaria mejor en negro y si es mas rigida que esa.
Tengo pensado hacer un brico explicandolo.
 #377430  por Mario741
Si haces brico de eso, sin duda sere de los primeros en verlo eh intentar hacerlo poipu3
 #378821  por otsirc
Joder tio, que maquina, lo del soporte para movil no tanto pero el reloj impresionante, una pena que no sea como dicen ams arriba con termometro, lo que si tengo ganas es de ver como pusistes el reposabrazos que se parece al de una picasso, no creas que no le he dado vueltas yo al tema jajajaja
brico del posabrazos a la de ya jajaja
 #378830  por Lobo
otsirc escribió:Joder tio, que maquina, lo del soporte para movil no tanto pero el reloj impresionante, una pena que no sea como dicen ams arriba con termometro, lo que si tengo ganas es de ver como pusistes el reposabrazos que se parece al de una picasso, no creas que no le he dado vueltas yo al tema jajajaja
Y al del C5 fase 1 :helado:
 #378869  por ghoto
Y que invento le hicistes en el hueco pa meter cosas que hay antes de la palanca de cambios ? pon fotos xD
