• caidas con bilstein
 #389484  por oscarbox
hola, bueno despues de estar rodando el 29 en albacete el coche va de lujo en cuanto a motor y caja (1,54,300) , ahora me voy a centrar un poquito en el tren delantero. llevo bilstein gr.n y muelle ancho. quiero hacer las caidas pero aprovechando el cartucho de bilstein porq tiene tan solo 2 meses y pocas rodadas, aparte de q me encanta como trabaja. mi idea es montar un roscado con muelle estrecho de otra marca aprovechando el cartucho para asi poder poner las copelas regulables. ideas tengo muchas pero me gustaria saber si alguien ha montado o a echo algo parecido para q me hable d marcas y pruebas porq me joderia tener q malvender los bilstein.....
por otra parte quiero reforzar los trapecios, las rotulas no son desmontables asiq tampco se muy bien como hacerlo.
y por ultimo voy a montar la estabilizadora de 106gti q tiene algo mas d grosor, esto aun tengo q verificarlo. y todas las gomas powerflex.
el coche va muy bien pero en paso por curva rapido me esta pidiendo caidas a gritos. a ver si alguien me aporta algo. 1saludo para todos
 #389492  por Opty
La estabilizadora delantera de 106 es la misma (22mm)
 #390145  por oscarbox
nadie sabe nada?? bueno pues esta semana llega una vmax roscada y copelas matter reforzadas, ya os contare si se puede o no.
 #390151  por davish
oscarbox escribió:nadie sabe nada?? bueno pues esta semana llega una vmax roscada y copelas matter reforzadas, ya os contare si se puede o no.
Si solo vas a aprovechar las cazoletas genial porque si no que mala eleccion has hecho.
 #390152  por oscarbox
esa es mi intencion davish ;)
 #390163  por daniels
buenas , corristes en kottar el 22 de mayo ? si es el coche ke creo va muy bien
 #390179  por indeciso
Hay kit de muelle estrecho en Donspeed que es de lo más barato que he encontrado, 180 pavos, y también tienen ahí copelas regulables muy baratas también.
Puedes elegir carga de muelles.
Y lo de los trapecios, si puedes conseguir Polyrace mejor, son el doble de duros.
El del extremo del trapecio (de los 2 tornillos), lo suministran en PTS.
 #390343  por oscarbox
daniels escribió:buenas , corristes en kottar el 22 de mayo ? si es el coche ke creo va muy bien
hola, si corri el 22 en kotar, hice segundo puesto de mi categoria. el coche va genial aunq estoy retocando la electronica para q vaya mas fino y el tren delantero. la proxima dime algo y asi nos conocemos. 1saludo
 #390344  por oscarbox
gracias indeciso. de momento voy a por las caidas, a ver si consigo mantener el cartucho de bilstein... tambien me llegan las barras para enjaular el coche y ya tengo para entretenerme un tiempecillo, lo proximo trapecios y estabilizadora. 1saludo
 #390352  por davish
que vas a correr en el nacional?
 #390470  por daniels
aver si pa la proxima ay presupuesto para poder meter el coche tambien , estube con un amigo ke corrio con un delta rojo y un par de e3o rojos
