• Pares de apriete caja de cambios
 #390034  por Güeli
Pues estoy desmontando la caja, como algunas ya sabeis si habeis visto el post de mi coche, y no tengo informacion sobre los pares de apriete de tornillos para el montaje. Si alguien tiene alguna informacion seria muy bien recibida en beneficio de no pasar ningun tornillo con la fuerza de mis superbrazos xD
 #390043  por borja3155
Todo en DaNm
Tapon de nivel - 2,5
Tapon de vaciado - 2,5
Contactor de marcha atras - 2,5
Guia de collarin (3 tornillos) - 0,6
Placa intermedia (11 tornillos) - 5
Tapa trasera (3 tornillos) - 2,2
Frenillo de rodamiento (4 tornillos) - 1,8
Tuerca de arbol secundario - 14
Carter caja de velocidades (15 tornillos) - 1,8
Tornillos de acoplacion motor-caja de velocidades - 3,5
Tornillos de fijacion del motor de arranque - 2
Fijaciones por silentblocs a la carroceria - 2,5
Fijacion caja cambios al motor (4 tornillos) - 3,5
Fijacion convertidor al motor (3 tuercas) - 2,5
Fijacion chapa del cierre convertidor ( 1 tornillo M8) - 1,6
Fijacion chapa de cierre convertidor (1 tornillo M10) - 2,6
Fijacion soporte elastico (1 tuerca) - 6,5
Fijacion soporte elastico en caja de cambios (2 tornillos) - 8,5
Fijacion toma tacómetro (1 tornillo) - 1
Fijacion intercambiador termico (2 tornillos) - 1,5
Fijacion carter chapa (4 tornillos) - 0,6
Tornillo disitruibor hidraulico (8tornillos) - 0,9
Tornillo placa cierre (sujeccion de electrovalvula , 2tornillos) - 1,3
Te los pongo a cambio de un buen brico, por favor jejeje ghfghfgh ghfghfgh
Y creo que los que te he puesto en negrita , se refiere a caja de cambios automática.
En el manual de taller no aparece ningun par de apriete mas, referente a la caja de cambio.
saludos abuelo
 #390061  por Güeli
Pues muchas gracias. Yo tengo el manual de taller y no vienen ¿Que los has sacado, del autodata?
 #390063  por borja3155
pues en mi manual de taller si vienen...
Los he copiado directamente desde el manual, dandole a la tecla ajjjaja.
Vienen en el apartado de tarnsmision.
Ya comentaras aver que tal, que es algo que me gustaria intentar
 #390088  por Güeli
borja3155 escribió:pues en mi manual de taller si vienen...
Pues dale sin miedo que no es dificil. Solo hay que ir con cuidado marcando piezas pero es bastante sencillo
 #390103  por Piterita
aprobecho este post para haceros una preguntilla que veo que controlais del tema, he comprao una caja de 16v a un amigo (para mi 8v) y se que falla un rodamiento y la quiero habrir pero me han acojonado porque a la hora de montar me han dicho que hay que hacer unos ajustes y demas, me podeis dar algo de luz al tema, si finalmente la reparo yo, colgare un buen buen brico con fotos de esta reparacion.
Gracias por adelantado.
