buenas, tengo un problemilla, el detector de la puerta abierta del piloto no me funciona, el del copiloto si, pero el del piloto no, lo he sacado los dos, veo que tienen dos pestañas en la que solo una de ellas se le conecta un cable, la otra esta sin cable, entonces compruebo que cuando esta pestaña se conecta a la chapa del coche, es decir, a masa se enciende la luz de cortesia indicando que la puerta esta abierta, incluso cuando esta conectado a masa pulso el botoncito pero no se desconecta la luz, que por lo que entiendo se deberia de apagar, esto mismo lo he comprobado con los dos detectores, y la verda es que no tengo ni idea de cual es su funcionamiento, pero el caso es que cuando atornillo ambos solo me funciona el del copiloto
y no tengo ni idea de cual es el problema, alguien sabe cual es su funcionamiento?? saludos.
Mi Saxitooo ---> http://clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=28163 ---> Te gusta Saxear???...
