• luz de airbag
 #398866  por edusaxo80
hola,mi problema es l siguiente,la luz d airbag q sta n l markador sem enziende d vez n cuando,a q se puede deber?algun cntacto?
 #399146  por pitufinho
los conectores ke llevas bajo los asientos... tienes ke anular los conectores y estañar los cables (y despues cinta aislante) tal y como estan pero kitando la ficha.
para acer esto desconecta la bateria.
y no vale utilizar fichas/regletas desas de tornillos de electricista... lo uniko ke acen es romper los cables...
 #399157  por perdy
pitufinho escribió: y no vale utilizar fichas/regletas desas de tornillos de electricista... lo uniko ke acen es romper los cables...
yo tmb las odio...si pudiera las quemaba todas fgfgfgfsdf poipu3p
 #399246  por edusaxo80
ok.muchas gracias,ya probrare a acerlo.pero porque se enziende la luz?falla e airbag..o s simplement algun cntacto d cables.
 #399249  por Fer_Mechanic
edusaxo80 escribió:ok.muchas gracias,ya probrare a acerlo.pero porque se enziende la luz?falla e airbag..o s simplement algun cntacto d cables.
Un mal contacto de un airbag o pretensor hace que la unidad detecte que no está operativo el elemento correspondiente y salta el fallo anulando los airbags y pretensores.
 #399328  por pitufinho
hablando claro... falla porque los conctores son una piiiiiiiiiiii (tanda de despreciativos). por lo tanto crean una resistencia (impedancia) mucho mayor ke la ke korresponde, entonces la centrlita cree ke tiene algun fallo, de ahi ke se encienda la luz. es igual ke lo de poner la resistencia cuando se cambia el volante por uno tipo OMP, lo uniko ke ace es engañar a la centrlita creyendo ke la impedancia d ela resistencia es el airbag.
 #399416  por edusaxo80
pitufinho escribió:hablando claro... falla porque los conctores son una piiiiiiiiiiii (tanda de despreciativos). por lo tanto crean una resistencia (impedancia) mucho mayor ke la ke korresponde, entonces la centrlita cree ke tiene algun fallo, de ahi ke se encienda la luz. es igual ke lo de poner la resistencia cuando se cambia el volante por uno tipo OMP, lo uniko ke ace es engañar a la centrlita creyendo ke la impedancia d ela resistencia es el airbag.
pero vamos,que el airbag funciona,no?Gracias
 #399481  por pitufinho
mientras tengas eso tokandote las narices no funciona nada
