hola,mi problema es l siguiente,la luz d airbag q sta n l markador sem enziende d vez n cuando,a q se puede deber?algun cntacto?
los conectores ke llevas bajo los asientos... tienes ke anular los conectores y estañar los cables (y despues cinta aislante) tal y como estan pero kitando la ficha.
para acer esto desconecta la bateria.
y no vale utilizar fichas/regletas desas de tornillos de electricista... lo uniko ke acen es romper los cables...
