raicoht escribió:alejandrocas escribió:raicoht escribió:admision 106 1.3 rally
os refereis al colector cierto ?
a un 90 cv fase 2 se le podria montar ? gracias y saludos
a los 90cv fase 2 se le puede montar la admision del 1.3, peroyo montaria pal caso la culata ya del 106, la que traen los 90 de tapa de culata gris, no es buena culata
por que motivo ? cual es la mejor culata? cuanto se puede ganar mas o menos montando culata, y admision ?, que habria que hacerle aparte de cambia la culata ?
aver, culatas 8v inyeccion de valvulas grandes hay dos tipos, las de los modelos 106 rallyes(1.3, 1.6) la de los 106 XSi y AX GTi y la del saxo VTr, las demas culatas son peores, tienen mayor cubicaje de camara
El motivo de montar por ejmplo la culata del 1.3 de 106, es simplemente porque es la mejor combinacion, con la culata buena, el colector bueno, el arbol bueno, los muelles buenos, y el carro de balancines bueno..esto montado en el bloque de los 90cv de tapa de culata gris, es buena combinacion, solo que habria que hacer una muesquita en la cabeza de piston para que no haya riesgo de alcance con la valvula...logicamente habria que modificar la electronica ya que el nuevo arbol de unos 247º en esa culata, da de si alimentando ese bloque sin caida por encima de las 6500rpm
lo de la potencia es muy relativo, por que depende de como este afinado todo, desgastes, si se hace todo nuevo el tema del rodaje y asentamiento de segmentos..etc osea que es muy relativo...ganancia se obtiene, logicamente..esa admision tampoco es como si fuera una DCO 40 individual ni nada de eso, pero bueno
