• Problema con frenos ¿Fading?
 #406848  por Rocha
Pues el tema esta en que puse unos discos ebc con pastillas amarillas en medida 26 combinado con latiguillos metalicos y liquido galfer 5.1 mas bomba de 23.
Depués de un rodaje minucioso me fui a probarlo y el resultado es que las 2 primeras frenadas lo hace como si fuesen pastillas y discos de origen,osea bien, a partir de ahí ,cuando calientan frenan muy muy bien pero el problema es cuando pasa de ahí.
Dejan de frenar,el pedal sigue,mas o menos,con el mismo tacto pero tengo que apretar muchísimo para que frene y sin eficacia ninguna y si continúo el pedal se va abajo.
El caso que si enfrío durante medio minuto todo vuelve a su ser.
Había pensado que al llevar llanta 14",que va muy muy pegado a la pinza,podía ser un problema de refrigeración de las pastillas,aparte de que lo hice con unos 30º en la calle ,por que en el Jarama entre 2 semanas antes y lo único que me paso fue el doblar los discos,pero hablando con el mecanico me dijo que podía ser de la bomba,que antes no me quedaba sin ella por que la temperatura doblaba antes los discos pero que ahora al tener mas margen lo que "peta" es la bomba ,eso y que las pastillas son ,supuestamente,hasta 700º y la bomba de desguace,pues le dan la razón a mi mecanico.
Alguna idea de que podía ser?
No es que desconfíe de mi mecanico,en absoluto,es por saber mas opiniones.
Muchas gracias!
 #406864  por sic
as probado a..........
frenar menos vvhgh (lo as puesto a huevo)
 #406923  por Rocha
Eso pensé yo hasta que se me hundió el pedal y empece a pensar en el liquido...
Voy a probar cambiandolo y si no es eso,ya se vera.
 #406934  por otsirc
Jit no creo yo que el problema vengan de las pastillas y mas siendo unas yellow stuff no Rocha¿?
Puede que sea eso que frenas mucho XDDDD
 #406951  por jit_velez
Yo digo las pastillas porque no he oido cosas buenas de ellas y algo de lo que escuché era que iban de lujo durante 4 frenazos, luego era como ir sin frenos...
 #406955  por andyes
Pitufinho,Supongo que se referirá a EBC amarillas
Web del Fabricante
 #406956  por pytu_fly
Opino como jit, ademas rocha creo que te lo comente algun dia que estuvimos juntos, yo tampoco escuche buenos comentarios de las yelow stuff.
 #406960  por Rocha
Por las pastillas me cuadra tambien,me quede con el pedal muy duro sin que frenase apenas pero despues se me fue a fondo el pedal.
Osea que primero se fuesen las pastillas y después el liquido.
De momento he comprado un AP600,lo cambiare y a ver que pasa,si me vuelve a pasar mirare unas ds2500,lo que me jode que me quedo sin tiempo para rodarlas antes de Albacete :(
 #406963  por Rocha
Las gastaría pero no puedo entrar en Albacete y quedarme sin frenos.
Ya me jodería si tuviera que tirarlas nuevas :mat:
 #406967  por borja3155
yo he probado las rojas en un megane sport 225cv bajando pajares y no tengo nada mas que comentarios positivos para ellas. Los dicos entrando en tono rojizo y seguian frenando que daba gusto.
 #406975  por Rocha
Pues ya si que no se...hablare con el que me las vendio,a ver que solución me da,si me las cambia mejor y pillare unas ds2500¡Davish!,cambiare el liquido ya que lo tengo y a ver,espero que me de tiempo a hacerlo antes de Albacte.
 #407004  por davish
Dime que pinza llevas y te lo digo el lunes.
 #407006  por Rocha
Pinzas bosch 266 xsara hdi 90cv 02.
Si puedo te pongo unas fotos de como es la pastilla .
