• Problema con antinieblas
 #410576  por VTS_NFT
Hola, les cuento que hace unos dias note que el conector donde va el relay de los antinieblas se le derritio un contacto. Tambien me di cuenta que el relay que lleva no es original, es una adaptacion, para que se hagan una idea, es una especie de relay con cables y terminales independientes. A mi juicio, este "relay" es el culpable de que se haya derretido el conector del relay (le llamo conector del relay a la base donde se monta el relay de los antinieblas)
Si pongo un relay sobre la base tal como esta, podria tener problemas? Mi idea es buscar la base del relay en algun desguace ya que no se si existe como repuesto.
Espero se entienda mi consulta.
 #410626  por gerard_racing
Que dolor.. relay.. que es eso...
Se llama rele;
Se te a fundido un faston, por un consumo de corriente elevado, para el cable i como el cable no esta preparado tiende a calentarse, i como dedusco (es una instalacion "artesanal") El cable es demasiado fino..
slds
 #410671  por VTS_NFT
gerard_racing escribió:Que dolor.. relay.. que es eso...
Se llama rele;
slds
La palabra Relay viene de idioma ingles, posteriormente como ha pasado con muchas palabras se "españolizo" por decirlo de alguna forma y quedo como rele.
Volviendo al tema, la instalacion es la de fabrica (es un VTS) pero el relay o rele no es el tipico verde, sino uno negro mas chico y sin patas en su base. De su base salen 4 cables con sus respectivos terminales. Lo del cable muy delgado puede ser cierto, voy a probar cambiando la base y el relay.
Gracias por la ayuda.
Saludos....
