Hola, les cuento que hace unos dias note que el conector donde va el relay de los antinieblas se le derritio un contacto. Tambien me di cuenta que el relay que lleva no es original, es una adaptacion, para que se hagan una idea, es una especie de relay con cables y terminales independientes. A mi juicio, este "relay" es el culpable de que se haya derretido el conector del relay (le llamo conector del relay a la base donde se monta el relay de los antinieblas)
Si pongo un relay sobre la base tal como esta, podria tener problemas? Mi idea es buscar la base del relay en algun desguace ya que no se si existe como repuesto.
Espero se entienda mi consulta.
