• se puede cambiar la 5º de la caja de cambios?
 #412197  por wachy
e visto en un brico de como se desmonta una caja de cambios de saxo ke la 5º marcha va justo al final de la caja y para desmontarla hay ke sacar la tapa pekeña ke va con 3 tornillos en la caj. mi pregunta es, se puede demontar esos piñones de la 5º sin bajar la caja al suelo? le puedo poner una 5º mas corta a la caja de cambios ke tengo, pero solo la 5? eske le puse una caja con grupo 13/59 supuestamente y asta 4º perfecto, me corta a 155kmh pero la 5 estira muchisimo, casi como antes y kisiera ponerle una ke coja solo 180 mas o menos y me vale. haber si me sacais de dudas. salu2
 #412202  por borja3155
primero debes saber que 5ª lleva la caja que tienes montada... si 41x35 o 43x33.
En caso de llevar 41x35 desconozco si la habra mas corta, pero creo que no ya que esa es la quinta de la relación sport.
A cuantas rpm vas de marcador a 110 planchados?
 #412254  por wachy
voy a mirar lo de las rpm y luego os cuento. salu2. tambien como puedo saber cual es el piñon ke llevo? tendria ke desmontar no?
 #412256  por ruligp
ayer hice yo una pequeña prueba con el mio
a 160km/h de GPS el coche iba a 6000/6100rpms mas o menos
 #412257  por alejandrocas
deberias llevar una 43/33 seguro, no hay mas donde mirar, si hay un salto muy grande de cuarta a quinta y la quinta se acorto poco, es que llevas la quinta larga
 #412288  por wachy
abr a 11okmh en 5 marcha voy 3500rpm justasero eo lantasde16 ok ke nose s ifluye. y en 4ta el coche cortaa155kmh.en 5ta nenerovarhabepero n tube iempo n siio peroa 0 lo puse y va sobras 6000rpm o pokioma pero me kede sin sitio para segr jje. ke opinas?ke tende etdo hay? podre oneralgo mascoro en la 5ta?
 #412294  por alejandrocas
wachy escribió:abr a 11okmh en 5 marcha voy 3500rpm justasero eo lantasde16 ok ke nose s ifluye. y en 4ta el coche cortaa155kmh.en 5ta nenerovarhabepero n tube iempo n siio peroa 0 lo puse y va sobras 6000rpm o pokioma pero me kede sin sitio para segr jje. ke opinas?ke tende etdo hay? podre oneralgo mascoro en la 5ta?
joder tio, escribe bien que yo ahi no entiendo nada.. :blink1:
 #412300  por borja3155
ostiaaaaaaaaaaa.... esto ye peor que los sms del mi colega cuando ta borracho!!!
 #412314  por wachy
perdon perdon. lo escribi con el movil desde un bar. haber os comento, en 5º a 110kmh el coche va a 3500rpm a 190 va a 6000rpm aunke no lo pude provar del todo bien. en 4º corta a 155kmh.
 #412327  por alejandrocas
wachy escribió:perdon perdon. lo escribi con el movil desde un bar. haber os comento, en 5º a 110kmh el coche va a 3500rpm a 190 va a 6000rpm aunke no lo pude provar del todo bien. en 4º corta a 155kmh.
llevas una quinta 43/33, yo llevo esa quinta con un 14/60 y a 3500 voy a unos 115km/h de marcador, y haciendo calculos la velocidad real seria de 112km/h.
LLevas llanta 16", pero que medida de rueda es?
