bueno os sexplico la temperatura normalmente esta en el medio (lo normal) bueno cuando sube un poco se enciende el ventilador y vuelve a su sitio,,, asta hay bien... pues cuando se enchufa los ventiladores que la aguja esta un poquito por encima del medio se me enchufa unos segundos la luz de la temperatura pero el coche no esta caliente,,, solo se enchufa si estoy acelerando con el ventilador enchufado, si alguien me puede decir algo me aria un favor,, niveles de agua y aceite estan bien,, es vts 100cv
Debe haber algun cable haciendo puente o algo similar, revisa el cableado del bulbo de T°, el cableado del electroventilador y el cableado del marcador de T° del tablero para ir descartando.
Saludos...
