hola!
Ahora el milqui le ha dado por no querer arrancar cuando hace frio... La junta de la valvula que esta sobre el filtro del gasoil no es, porque la cambie en diciembre del año pasado y no pasa ni una sola burbuja por el tubito transparente.
El caso es que hace lo mismo que cuando esa junta no estaba bien, le cuesta arrancar en frio y cada vez mas, en caliente ni un solo problema. Es mas solo le cuesta por la mañana al ir a currar por la madrugada, el resto del dia a la primera y sin problema ninguno.
¿Seran los calentadores? A ver si podeis echarme un cable.
