Bueno, dando una vuelta por internet he leido esa opción y me he puesto a buscar.
Hay unas breves instrucciones en un foro y sacado del libro de Arias-Paz. Parece ser que funciona. Yo dejo el enlace para quién le interese.
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=97
EDITO:
más info:
EDITO:
más info:
lutor escribió: No niego que los limpiadores comerciales sean buenos, pero son demasiado inflamables y si acaso arrancan algo es hasta los asientos de las válvulas de admisión, ya en el interior de la cámara se quéman con los residuos arrastrados pero no son suficientes para arrancar las costras de carbón restantes, intenten desarmar una cabeza despues de haber usado ese limpiador comercial de moda.Sacado de: http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=53226
Aquí es donde radica la diferencia con el agua, si recuerdan la secundaria o prepa, hubo un experimento básico de química para separar el agua en sus componentes al estilo de A.Lavoisier (Físico y químico frances primero en reconocer los elementos constitutivos del H2O), este científico usó un tubo doblado en U, lo calentó al rojo vivo, agregó un chorrito de agua en un extremo y al contacto con el metal caliente una alta fracción se convirtió en vapor, pero la otra muy pequeña, se separó violéntamente en dos partes de Hidrógeno (Hidros=del griego agua y geno=orígen o creación) por una de Oxígeno (Oxi=reducir, quemar), despues puso una vela al otro extremo y ardía vivazmente por unos instantes, para convertir esos gases en agua nuevamente, increible para su tiempo. Ya en la edad media lo observaron pero no le sacaron provecho por el oscurantismo de la época.
Y ESO precisamente es lo que nos ayuda, al tocar el agua el metal caliente se evapora instantáneamente en el múltiple de admisión, y ya saben que el agua hirviendo separa la grasa del metal, (pregunten a la esposa, novia si lava los trastos grasosos con agua caliente y su detergente favorito o lavaplatos a vapor a presión), se va hasta el fondo de la unión de metal-grasa-carbón, y mejor aún, cuando parte de ese vapor al CONTACTAR EL METAL MUY CALIENTE del pistón y cámara de combustión en el punto muerto superior de la carrera de compresión se separa en Hidrógeno y Oxígeno. (Recuerdan el motor de cuatro tiempos, es el que casi todos usamos, admisión, compresión, explosión y escape). Esto es mucho más efectivo en los motores grandes carburados.
Una parte de ese vapor toca el metal muy caliente y se separa en 2/Hidrógenos por 1/Oxígeno, reavivando gloriosamente la combustión de gasolina, dándole potencia mayor al motor y arrancando de cuajo cuanta costra se atraviese, la quema y sigue arrastrandola hasta el catalizador que tiene las celdillas a muy alta temperatura y requema esos residuos en presencia del oxígeno e hidrógeno extra, como el sensor mide esas variantes en los gases de escape, sentimos el motor toser, variar la inyección casi cortándola y se le ve arrojar en varias sesiones, restos de hollín, limpiando todo el sistema de escape.
¿Cuäntos botes de limpiadores industriales necesitaríamos para igual efecto? Cuanta gasolina y acetona? cuanto tiempo, $$$ y empaquetaduras cuesta quitar las cabezas para limpiarlas a mano, con cepillo metálico de taladro? Yo lo hice por puro gusto a los motores y comprobé lo que los viejos hacían para ahorrarse esfuerzo.
Si hacemos cuentas es sencillo decidir, contaminamos menos y ahorramos más.
Album fotográfico;
Buscando la luz;El Saxillo
"Hay" es de haber, "ahí" es de lugar, "ay" es de exclamación y ¡¡"ahy" no existe!! “Haya” es de haber, “halla” es de hallar cosas (encontrar) “allá” es de lugar, HAIGA no existe. "Haber" es un verbo y si lo que quieres es ver (de vista) debes escribir "a ver". “Botar” es saltar y “votar” es tu derecho... Escribir bien es gratis... ¡Por favor!
